Renault Scenic III szarpie przy ruszaniu
BURNaba
Witajcie,
od jakiegoś czasu mam taki objaw przy ruszaniu z pierwszego biegu że wyczuwam szarpanie ale zauważyłem że tylko jak jest rozgrzany silnik, przy zimnym np: z rana takiego czegoś nie ma. Na rozgrzanym silniku muszę się postarać przy ruszaniu żeby dobrać odpowiednie obroty silnika i tego nie poczuć, to coś jakby np: efekt oberwanej poduszki przy silniku. Od czego to może być? Pomyślałem że może od sprzęgła ale auto ma 40tyś przebiegu dopiero, 2009r. Jakie w ogóle sprzęgło jest montowane w Scenicu III z tego roku?
Nie wiem czy to może mieć związek jedno z drugim ale już dużo wcześniej mam taki objaw czy to przy ruszaniu czy potem zmianie biegów 1-2-3 że coś jakby skrzypi, skrzeczy z prawej strony, jakby przy podłodze. Z kanału nic nie słychać, tylko ze środka samochodu. To znowu bardziej się nasila jak są niższe temperatury, jak było gorąco w ciągu dnia rzadko dało się to słyszeć. Ma ktoś pojęcie co to może być? Dzięki za podpowiedź
niechce cie martwić ale to może być objaw kończącej sie dwumasy... ja zmianiłem przez to całe sprzęgło i jak ręką odjoł tylko że w 1.9dci.
Taka jeszcze głupia sprawa ale możesz spróbować rozpędzic sie i zrobić ostre hamowanie (tak aby włączyl sie ABS) i zobacz czy to nie zmieni z tym sprzęłem :)
O kurcze, czyli szykuje się grubsza naprawa :/ A Ty miałeś takie właśnie objawy u siebie jak ja opisałem z tym szarpaniem?
Póki co nie jest to u mnie jakoś bardzo mocno przy ruszaniu ale niewątpliwie samo pewnie nie ustąpi :/ zobaczymy co będzie z biegiem czasu. No chyba że nie ma co odkładać tego na później żeby może nie narazić się na inne niepotrzebne koszty wynikające z przeciągniętej wymiany sprzęgła, hmm?
Tak poszarpywanie na 1-szym biegu nie pamiętam już czy na zimnym ale na gorącym na bank. nie twierdze że u ciebie to jest na 100% przyczyna bo musiał bym sie przejechać :) ale u mnie to ustąpiło po Wymianie dwumasy i sprzęgła (tarcza stara była zużyta tylko w około 20%) ale mimo to ją zmieniłem na nową bo to za dużo roboty aby wywalać ponownie skrzynie.
Ogólnie pojechałem z zamiarem wymiany uszczelnaicza od strony skrzyni ale po zdemntowaniu dwumasy miała już niewielki zapas ruchu (nową prawie nie moglem ruszyć rekoma)Zapadła decyzja o założeniu nowego zestawu jak już skrzynai jest na wierzchu.
Nowy zestaw potrzebował około 2 dni żeby sie ulożyło i potem już było OK
Nie mniej możesz zrobić tak jak ci mówiłem lub też spróbowac odpowietrzyć cały układ
Edytowane przez Tytan555
zakładałem takie jak było orygianlne nie pamiętam czy LUK czy Valeo w każdym razie miało zdrapny numer Reanult więc przynajmniej pewnosć że nie zadna regeneracja po moich rabatach wyszło cos około 2400 całe sprzęgło z dwumasą i wymiana 350zł ,cały dzień roboty.
