Witam mam problem z EGR-m jak w temacie.Wywala mi błęd i zaświeca się check i service,po diagnostyce na clipie wykazało EGR pozycja otwarta ,po wyjęciu i wyczyszczeniu dwa dni spokoju i znowu tosamo i znowu analiza na clipie i nie pokazuje żadnych wartości zaworu.Kupiłem używke i dalej jest problem wywala check po kilku odpaleniach silnika .Jeszcze pytanie takie czy numery na starym zaworze mają być wszystkie takie same na nowym np:nowy 7700 107 471 a na starym takie same są 7700 107 471 niby to jest oznaczenie Renault tu by się wszystko zgadzało ale następne dwie pozycje są różne,jak znalezc odpowiedni zawór.Prosze o jakies rady bo kontrolka service bardzo mnie denerwuje.
