Renault Scenic II-nie działa klima-czujnik blowair czy jakoś tak.gdzie szukać
witam.
przejrzałem forum tu i tam , ale takiego zgryza nie znalazłem :-/ scenic II 04r 1,6E. wersja z climatronikiem w ubiegłym roku wszystko oki. w tym , po nabiciu klima nie działa Sad sprężarka oki , sprawdzona i po załączeniu "na krótko" w aucie zimno jak w zamrażalniku Smile czujnik cisnienia klimy sprawdzony a dokladniej założony podobno sprawny w serwisie klimatyzacji, dalej klima nie działa więc można by przyjąć, że to nie on jest sprawcą. na kompie w nieautoryzowanym serwisie: czujnik temp wewnętrzny - oki , czujnik temp zewnetrzny oki , i pozostaje czujnik blowair albo airblow , czy jakoś tak , dokladnie nie pamietam ale pokazywal temp minus 40 stC czyli walnięty Sad pytanie tylko który to może być i gdzie to ustrojstwo może sie znajdować ??? w autoryzowanym serwisie nie mają pojęcia i oczywiście zapraszają na ich serwis to może coś się dowiedzą :-/
czy ktoś przerabiał taki temat lub wie jak go ugryźć ???
pozdrowionka
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
5.9 - Enter Aston76
Mój problem był podobny w megi IIphII. Pierwsze co zrobiłem to podłączenie sprężarki na krótko, zaczęła działać, więc szukałem dalej. Wymieniłem czujnik ciśnienia(40zł). I moje zdziwienie było tego typu, że nie działało. Pojechałem do mechanika ponieważ myślałem, że przy wymianie za dużo gazu uleciało (nie wiedziałem jak uszczelnić układ bo przy zakręcaniu gaz ulatywał dość długo i myślałem że coś jest nie tak, więc podjąłem kilka prób okazało się, że gdy bardzo mocno zakręcę dopiero się uszczelni) okazało się że wszystko ok, chciałem podłączyć go na Clip-a musiałem jechać do miasta 30km dalej. Po podłączeniu do Clip-a okazało się że komputer w ogóle nie widzi systemu klimatyzacji. A w drodze powrotnej chyba go olśniło bo klimatyzacja sama zaczęła działać. Mi się wydaje kolego, że gdy wymienisz czujnik i troche go wypracujesz to zacznie działać. Nie wiem dla czego u mnie się tak stało nikt nie był w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, ale później sprawidziłem i faktycznie stary czujnik był uszkodzony. Radzę ci żebyś spróbował po prostu wymienić ten czujnik.
