Podczas hamowania wyświetla się kontrolka świateł przciwmgłowych
Witam wszystkich serdecznie.
Od paru dni mam problem z kierunkowskazem lewym (tylnym).
Uruchamiając silnik, włączając światła mijania, wciskam pedał
hamulca, a na desce rozdzielczej 'rozjaśnia się' kontrolka
od świateł przeciwmgłowych; kiedy puszczam pedał hamulca ona
gaśnie. Podczas jazdy jest to dość kłopotliwe, ponieważ przy dojezdzie
do skrzyżowań, na których skręcam w lewo, przy włączeniu lewego kierunku
i wciskaniu pedału hamulca, zapala się w/w kontrolka, a z tyłu zamiast
'syganlizacji' tylko w lewym kierunkowskazie (dotyczy tylko lewego, prawy jest
w porządku)kierunek miga również w połowie trzeciego światła stopu, który znajduje się
z tyłu po środku. Niestety raz już miałem kontrole policji, która właściwie
uświadomiła mi ten problem, dzięki temu prawie straciłem dowód rejetracyjny.
Policjant stwierdził, że nie mam masy w lewym kierunku. Przy właczeniu lewego
kierunku i jednoczesnym hamowaniu - dzwięk kierunkowskazu 'pyka' o wiele szybciej
niż normalnie. Prosze o jakieś rady, spostrzeżenia. Pozdrawiam.
