Brak mocy
romekgrala
Witam.Czy ktoś może mnie naprowadzić co może dolegać? Jadąc autostradą scenikiem 1.9 dci zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych i samochód stracił moc.Mogłem go rozpędzić na max do 120 km/h. Zatrzymałem się na pobliskim parkingu i zgasiłem silnik.Po uruchomieniu silnika kontrolka od świec żarowych nie paliła się i samochód miał znowu moc.Przez 5 godzin jazdy już takiego problemu nie miałem. W takim przypadku zawiesił się zawór egr, czy coś się dzieje z czujnikiem doładowania turbiny?
Jak pojeździsz tydzień nic się nie stanie, znam osoby co jeżdżą już dłuższy czas. ALe chyba jak coś jest, to powinno być zamontowane i sprawne. Rączkę od nożna jakby ci pękła, to byś odjął i kroił bez niej tak cały czas miesiąc rok... :D Proste porównanie :D odłącz, pojeździj i sprawdź jak nie będzie lepiej, to wyczyść zapobiegawczo go.
Witam podepne się do tematu bo i w mym scenicu dziś nastąpiło bardzo podobne zjawisko.
Po pierewsze chciałbym zapytać, gdzie właściwie znajduje się ten przepływomierz (dci), można prosić jakieś zdjęcie ze strzałką? Jestem zielony w tym temacie...
Czy wymiana filtra paliwa, może coś pomóc w tej kwestii?
Pozdrawiam!
Edytowane przez miskun
Stojąc z przodu auta, kładziesz rękę na osłonę filtra powietrza i wsuwasz ją w stronę kabiny, zaraz za osłoną poczujesz plastikowy wąż (około 8 cm średnicy) i właśnie na tym wężu zamontowany jest przepływomierz, jest podpięta do nie go wtyczka.
w lato, po właczeniu klimatyzacji samochód nie miał mocy, wyczyściłem przepływomierz i teraz jest odwrotnie po właczeniu klimy samochód ma większą moc niż z wyłączoną. Do wymiany przepływka?
Raczej odwrotnie powinno być, choć w naszych autach ubytek mocy po włączonej klimie jest praktycznie nie zauważalny.
Myślę, że powinieneś sprawdzić jeszcze EGR i sam czujnik temp. powietrza dolotowego który znajduje się właśnie w przepływomierzu, jest na forum wątek o tym ustrojstwie.
No właśnie było odwrotnie aż do czyszczenia przepływomierza, teraz jak włączę klimę ma lepszego kopa. Może nie ma takiego obciążenia dla sprężarki jak w upalne dni, nie wiem. Egr, hmm te dwa grzybki wydaje mi się jak go wyjmowałem i czyścilem, to nie są do końca domknięte, jest taka mała szczelina może pół mm, ale pod światło widać, chyba nie powinno tak być nie? Może go zaślepię i sprawdzę.
