Kilka wymian w długiej Megi :)
Witam Szanownych Kolegów!
Planuję samodzielną wymianę kilku filtrów i części w ten weekend i chciałbym się zapytać o kilka porad i wskazówek :D
1. Wymiana filtra powietrza (znalazłem temacik opisujący, raczej wymienię bez problemu ;))
2. Wymiana filtra kabinowego - O ile się nie mylę muszę ściągnąć ten plastik pod szybą i będzie on od strony kierowcy czyż tak?
3. Wymiana oleju i filtra - można samemu czy lepiej jechać do warsztatu? jak można samemu to czy trzeba ściągać osłonę silnika żeby dostać się do korka i filtra (jeszcze nie patrzałem pod maską gdzie to się znajduję.
4. Wymiana wieszaka od wydechu od znajomego mechanika wiem że muszę to wymienić. Widząc część niby nic trudnego ale jakieś wskazówki możecie podrzucić?
5. Wymiana taśmy od kierownicy (świeci się poducha i przyciski od tempomatu nie działają) - Gdzieś czytałem na forum że wytrzymalsze są zamienniki niż oryginały i polega na wy lutowaniu i wlutowaniu nowej taśmy. Planuję ją wymienić sam ponieważ z zawodu jestem elektronikiem i posiadam dobry sprzęt do lutowania :D jak ktoś ma jakieś uwagi prosiłbym o informacje ;)
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
W zasadzie wszystko co potrzebujesz znajdziesz na forum.
1. Sprawa banalnie prosta, sprowadza się do demontaży obudowy akumulatora, potem 2 śrubki od filtra i to wszytko.
2. Pod podszybiem, to jest filtr ale w Scenicu II. W Megane II jest w środku za schowkiem pasażera. Cała operacja sprowadza się do demontażu schowka i już masz filtr na wierzchu. Tu znajdziesz kilka ilustracji: http://megane.com.pl/topic/397-how-to-wymiana-filtra-ppylkowego-kabiny-w-mii/.
3. Możesz sam wymieniać. W 1.5dci podobno jest mały problem z odkręceniem filtra oleju, ponieważ nie ma zbyt dużo miejsca, ale da się to zrobić. Żeby dostać się do korka spustowego należy odkręcić dolną osłonę silnika. Będziesz też potrzebował 4,5 l oleju silnikowego.
4. Niedawno pojawił się manual opisujący tę czynność, ale do Scenica II. Wydaje mi się, że w Megane II wieszak jest identyczny. Tu masz link: http://megane.com.pl/files/file/199-wymiana-wieszaka-tlumika-koncowego-scenic-ii/
5. Nie znam się na tym, ale pomocny może być ten temat: http://megane.com.pl/topic/20880-naprawa-zwijacza-ilosc-obrotow-kierownicy/
Edytowane przez damiar
