Od czego są te przekaźniki ?
Na pewno jeden z nich od ogrzewania tylnej szyby, dwa z nich od czasowego wycieraczki przedniej i tylnej szyby. Zdaje się, że tam powinno być jeszcze kilka przekaźników między innymi od centralnego zamka. Mam taki schemat tego modułu niestety bez opisów.
No w moim przypadku jest tak jak w załączonym przeze mnie zdjęciu 3 przekaźniki one są lutowane. I tak Nr 1 tyka jak sie zamyka centralny zamek a Nr 2 tyka jak sie otwiera natomiast próbuje od jakiegoś czasu naprawić tylną szybę gdyż nie grzeje wcześniej paliła sie kontrolka i słychać było przekaźnik ale nie grzała a teraz nie ma nic i wyjąłem całą skrzynkę bezpieczników i nie wiedziałem że one są lutowane myślałem ze sie zapiekło czy jak bo już miałem problemy z wyciągnięciem różnych bezpieczników wtycze itp bo sie zapiekły i tu myślałem ze tak samo no i teraz przekaźnik Nr 3 wsadziłem z powrotem ale czy tam łączy to nie wiem dlatego chciałbym wiedzieć od czego on jest bo tak na pierwszy rzut oka to wszytko mam światła wycieraczki nawiew no tylko ta szyba ale ona nie grzała już jak nic nawet nie ruszałem wiec nie wiem jak ktoś wie to niech da znać.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
