chłodno na dworze i problem z odpaleniem
witam, mam scenica III 1,9 dci 130km z końca 2009 i podczas porannego odpalania pojawia się czasem problem przy niskich temperaturach. objawia się tym że podczas 1 uruchomienia(naciskam przycisk start-stop) silnik nie kręci tylko słychać jakieś dziwne buczenie. czasem wystarczyć ponownie nacisnąć przycisk i jest ok, a czasem muszę wyciągnąć kartę i ponowna procedura startu. akumulator był doładowany więc prąd ok. jak silnik ciepły też ok. więc może jakaś podpowiedz. pozdro jacek
a te buczenie jest podobne jak by załączała się pompka wodna, tak przynajmniej to przypomina. może rzeczywiście alternator, ale znowu wystarczy wyciągnięcie karty- klik przekaźników i jest ok. miałem scenica II i problem wyświetlacz, a potem kostka-wariacja tylnych szyb i hamulca automatycznego. pozostaje chyba tylko garaż. a komp nie pokazuje błędów, chyba coś by zapisał w pamięci.spokojnych snów
Dodano: 15 lis 2013 - 20:19
witam, i wszystko wiadomo. rozrusznik trafił na warsztat i naprawa sprzęgiełka rozrusznika (bendix). 320zł naprawa. pozdrawiam jacek
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
Elektryk ostatnio sprawdzał i stwierdził że z ładowaniem jest OK' scenic III tak ma. Poczekam aż samochód mnie poinformuje tak jak to było w starym moim scenicu II- info na czerwono i głośne wycie pod deską.Dojechać do elektryka się dało. Pozdro jaca
