Jak odłączyć zawór EGR 1.9 dTi
tomekkw
Zawory EGR stosowane są głównie dla poprawienia czystości spalin gdyż przy określonych obrotach silnika część spalin przez ten EGR wraca do kolektora ssącego.Zawór w zielonym kólku to zawór sterujący otwarciem EGR /otwiera i zamyka podciśnienie/.Jeśli zawór ten zanieczyści się nagarem to się niedomyka i znacznie większa część spalin dostaje się do kolektora ssącego i szczególnie przy przyspieszaniu z rury wydostaje się czarny dym/dużo paliwa-mało tlenu.Jeśli tak jest to można go wymontować i spróbować go wyczyścić i uruchomić aby się dobrze domykał.Otwieranie sprawdzić podciśnieniem.
w temacie czyszczenia zaworu EGR polecam manuale na forum laguny
http://renaultlaguna.pl/forum/viewtopic.php?t=2778
http://renaultlaguna.pl/forum/viewtopic.php?t=2451
opisano tam sposób postępowania ze starszym i nowszym typem EGR
tj. tym, który widnieje na fotce zrobionaj przez tomekkw i nowszym
Podaj jeszcze login i pass do wejścia pod te linki, lub podaj inny sposób zobaczenia tych materiałów, bez potrzeby zakładania konta na LKP - gojgien
Witam. Ja chciałbym się podpiąć do tego tematu o egr. Posiadam scenica II 1.9 dci.Przebieg +/- 10200km. W tym tygodniu co jakiś czas zaczęła mi mrygać na krótko kontrolka "service". Dosłownie na sekundę i jak np. w tym momencie wyprzedzałem,to ona mrygnęła i silnik tracił moc.Ale od wczoraj już świeci prawie cały czas podczas jazdy i wyskoczył komunikat "check injection".Objawy jak przy zabrudzonym zaworze egr.Pojechałem wieczorem do aso na diagnostykę i okazało się,że to właśnie przez ten egr się wszystko dzieje i trzeba go przeczyścić,powinno pomóc. Więc umówiłem sie z tym na jutro po południu.Wczoraj,już po wizycie w aso,poczytałem trochę o samodzielnym czyszczeniu tego ustrojstwa i pomyślałem,że to nie jest takie trudne i powinienem sobie poradzić.Ale jak otworzyłem dziś maskę i zlokalizowałem egr,to zwątpiłem,bo w scenicu dostęp do tego jest bardzo ograniczony.Wszystko tak poupychane,że ręki nie wciśnie.Gdybym miał kanał,lub podnośnik to co innego.W aso powiedzieli,że im zejdzie z tym ok. 3h.Więc czeka mnie lekkie uszczuplenie portfela. Pozdrawiam.
Nie byłem nigdzie u żadnego mechanika,bo nie miałem czasu.Wymieniłem filtr powietrza,bo był w stanie okropnym.Zatankowałem kiedyś cały bak verwy. A co tam! Zaszalałem. Po przejechaniu ok.400km,stylem raczej mało oszczędnym nie świeci żaden komunikat,wszystko wróciło do normy,silnik normalnie pracuje. I co Wy na to koledzy? Cud? :shock:
Ja czyściłem wczoraj egr był tak zasyfiony że hej czarnym mułem.Powiem wiecej jak odpiąłem rury które ida od kolektora do intercoolera i wsadziłem palec do kolektora to sie przerazilem,tam jest pełno jakiejś czarnej mokrej mazi(wygląda jak smoła) nie wiem od czego.Powiem,że taki sam smród wydobywa sie także z rury wydechowej.Powiedzcie co to możę być.Gdzie leży przyczyna (wtryski,pompa czy może coś innego).Z góry dziekuje za odpowiedz
  • 8 miesięcy temu...
A ja z innej beczki ale też zaworek.
Mój mechanik powiedział że mój zworek tak się zapiekł że nie może go odkręcić by przeczyści ani go zaślepić. Potrzebny jest zakup nowego. Czy możliwym jest aby zawór aż tak się zapiekł>? Jak jest jego procedura odkręcenia ?Czy jak się zapiekł to trzeba będzie coś jeszcze wymieniać ?
Bardzo bym liczył na jakieś odpowiedzi bo jeśli chodzi o silniki dCi jestem ciemny jak tabaka w rogu....
bardzo możliwe.
pyt2.Odkręcasy 3 srubki i psikasz,psikasz i jeszcze raz psikasz WD 40.Bierzesz żabke i probujesz go poruszyć,jak nie drgnie to znowu WD 40 i tak do bólu.Musi puścic ajeżeli jednak nie musisz odkręcic cały kolektor.
jeżeli uda Cui sie go wyciagąć calego, wyczyść,zostaw w pozycji zamkniętej i odłącz wtyczkę.
  • 4 miesiące temu...
niejeden z panów powyżej napisał że wyjął zawór i przeczyścił..
nikt nie napisał jak się do jego dostał i jak tego dokonał.. również zamierzam dostać się do erg i dołączam się do zapytania jak to zrobić
