Ok 10st.C po odpaleniu gaśnie. POMOCY!
MeganeKatowice
Witam poszukuję pomocy otóż w megance II 1.4 16V 2003r. przy odpalaniu rano przy temp. ok 10st.C po odpaleniu samochód odrazu gaśnie. Po ok 5tej próbie odpalenia udaje się silnikowi utrzymać i wyrównać obroty silnika i jak się troszkę zagrzeje chodzi idealnie równo nie szarpie nic się nie dzieje. Jakbym po pierwszej próbie odpalenia przytrzymał mu trochę pedału gazu na wyższych obrotach ok 30sekund to potem nie gaśnie. Przeczytałem część forum dotyczącej tego silnika ale takiego przypadku nie znalazłem. Czy ktoś już przerabiał taki problem???
Edytowane przez MeganeKatowice
Wlej porządne paliwo i będzie ok. :D
Miałem podobnie, jak zatankowałem na superstacji za 5,10 - ehh, skusiłem się. Po odstaniu 2-3 dni kręcił za 3 razem i nie trzymał obrotów, dopiero po rozgrzaniu dochodził do siebie.
Zalałem go tym v-power z shella i jest gitara. Wymieszaj chociaż jak masz tego paliwa w baku.
