czujniki przy termostacie
Na początku chce napisać, że szukałem po tematach, lecz do nie do końca.
Otóż na krótko działa mi wentylator, lecz nie załącza się podczas jazdy.
W silniku K7M mam przy termostacie 2 czujniki, zielony (pierwszy od góry) z tego co przeczytałem jest czujnikiem cieczy chłodzącej (lub jak kto woli temperatury wody), lecz nie wiem od czego jest ten drugi.
W temacie przeczytałem, że wentylator powinien się włączać jeśli czujnik jest wadliwy http://megane.com.pl/topic/19373-przy-jakiej-temperaturze-wlacza-sie-wiatrak/ czy to do końca prawda.
Przy której kresce powinien się załączyć wentylator (przy jakiej temp)?
Jeden czujnik do sterownika silnika a drugi do licznika
Wentylator chłodnicy jest załączany przez czujnik w dolnej części chłodnicy
Załączanie wentylatora jak czujnik wadliwy dotyczy phII, gdzie czujnik przy termostacie jest jeden
U mnie wentylator załączał się między trzecią, a czwartą kreską
Edytowane przez T.Boy
Na tablicy rozdzielczej mi dobrze pokazuje temperature. Więc jest pytanie który do czego.
W którym miejscu przy chłodnicy znajduje się ten czujnik?
Dodano: 22 paź 2013 - 18:54
teraz już zgłupiałem. Znów pogrzebałem po forum i przedstawiam wam foto
przeczytałem gdzieś, że czujnik z brązową wtyczką jest do wysyłania sygnału na licznik, zaś ten drugi to jest o to właśnie czujnik cieczy chłodzącej. Czy to prawda?
Ponawiam prośbe i przepraszam za kłopot. Edytowane przez DruM
Pogrzebałem troszkę w aucie i znalazłem przewód zasilania i masy do termoczujnika chłodnicy spiętego razem(gumę osłaniającą ktoś zdarł i złączył drutem). Czy to może być przyczyna nie włączania się wentylatora?
Dodano: 10 gru 2013 - 20:34
ma ktoś numery tego termowłącznika?
jak sprawdzić czy on działa? multimetrem?
no dzisiaj dopiero zabrałem się za to :applause:
lecz zły czujnik kupiłem a mianowicie taki
ja mam wersje z klimatyzacją i doczytałem tu na forum że potrzebny jest o to owy czujnik
jest jeszcze jedno pytanie. Próbowałem jakoś na krótko włączyć i usłyszałem, że w przekaźniku coś "tyka" (tym pod maską). Więc przekaźnik do wymiany?
Przekaźnik ma tykać :applause: po załączeniu na krótko powinien włączyć się wentylator. Nawet jak podepniesz czujni do instalacji bez wkręcania to jak go podgrzejesz to powinien załączyć się wentylator.
No normalnie ręce mi opadają. Właśnie zabrałem kostkę od termoczujnika i na krótko próbowałem podłączyć i właśnie słychać było takie pstrykanie z przekaźnika, lecz wiatrak nawet nie drgnął.
Na obrazku zaznaczyłem puntk na chłodnicy gdzie podchodzi podobna kostka jak do silnika wentylatora. Za co odpowiada ten punkt?
Kolego Megan92 czytaj ze zrozumieniem, przecież wyraźnie napisał kolega DruM:
Czyli problem jest w wiatraku. Możliwe że się spalił, skończyły się szczotki, rozsypało się łożysko.
