Problem z odpaleniem
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Otóż przy odpalaniu samochodu po dłuższym postoju lub po postoju około 20 minut samochód zapala po dość długim kręceniu rozrusznika. Sadzę, że może to być powód cofania paliwa do zbiornika, ponieważ pod zgaszeniu samochodu i natychmiastowym odpięciu przewodu paliwowego przy pompie, paliwo wytryskuje z przewodu. Natomiast przy odpięciu przewodu po około 20 minutach od zgaszenia samochodu z przewodu wogóle nie leci paliwo. Czy może to być przyczyną mojego problemu? Dodam też że próbowałem wymienić filtr paliwa ale niestety nie ma go pod samochodem z lewej strony więc z pewnością jest zintegrowany z pompą. Zastanawiam się również dlaczego do pompy paliwowej jest podłączony jeden przewód wyjściowy jeżeli jest miejsce na podpięcie drugiego przewodu. Czy może ktoś mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu?
Z góry dziękuje za pomoc
Edytowane przez mario43
