Rozrusznik 1,9 DTI - DCI to samo?
Witam Panowie,
Mam następujące pytanie, chcę kupić rozrusznik do Scenic 1,9 DCI czy będzie pasował ten z silnika DTI?? Na alledrogo można dostac coś takiego co podobno pasuje do Renault Kangoo 1,9 DCI i do Scenic 1,9 DTI tak jest często w opisach więc zastanawia mnie to tylko DTI przy Scenicu.
Z góry dziękuje za pomoc
Rozrząd pasuje ale czy rozrusznik to nie wiem. Silniki nie różnią się dużo (1,9DTI F9Q A 736) więc może pasować.
Jest problem bo w dTi i dCi wychodziły 2 rozruszniki 1.7kW i 2kW wg katalogu Boscha nie pasują na przemiennie ale Magneti Marelli podaje że tak.
1.7kW oznaczenia silnika F9Q 731
2kW oznaczenia silnika F9Q 731 F9Q 736
UWAGA WG. BOSCHA!
