Stukanie przy schodzeniu z obrotów
Cześć wam,pojawił się u mnie problem ze stukaniem w silniku przy schodzeniu z obrotów,wymieniłem juz silnik krokowy,bo myslałem że on winny i stuka ale problem jest dalej.. Stukanie identyczne jak te http://www.youtube.com/watch?v=5xz_5yCQjxY może ktoś juz miał ten problem i pomoże :) Pozdrawiam
Już 216 tys.
Dodano: 09 lis 2013 - 22:32
I jeszcze jest taki problem,tylko że już z innym dzwiekiem,rano jak odpalam to jest taki głuchy stukot jakby ktos młotkiem napierdzielał gdzies,rozgrzeje sie troche cichnie,ale gdzies tam lekko jeszcze to słychać. A czy przebieg prawdziwy,to chyba sam silnik wie :)
Jeśli masz takie sam stuki znaczy że masz za duży luz zaworowy i samo regulatory hydrauliczne (tzw. szklanki) nie są stanie tego wyregulować. Będziesz musiał po prostu zrzucić pokrywę zaworów (przy okazji wymienisz sobie uszczelkę koszt ok 20zł) i wyreguluj przerwy na zaworach powinno poskutkować jeśli nie znaczy że regulatory dostały w dupę i trzeba je wymienić.
Wiesz co powiem Ci tak, mam podobnie nie zawsze słyszalne ale jest. I ?? Renia przejechała już 201tyś, ja z tym odgłosem przejechałem z 10 tyś i nic się nie dzieje. Oleju nie ubywa, jedynie te falowania :), które TERAZ raz są raz nie
Edytowane przez Skorpioniks
Wrzucam link do porannego klekotania mojego silniczka tak jak objecałem. http://w731.wrzuta.pl/audio/7HByRKNq5dc/megane_klekot .Jakies dobre ucho może rozpozna co jest nie tak. Pozdrawiam
Dodano: 15 lis 2013 - 20:14
Nikt nie poznaje dzwięku klekotu ?? :(
Powiem tak. Na zimnym silniku, w tym silniku, takie klekotanie jest normalne. Wynika to z ręcznej regulacji zaworów. Na zimnym silniku jest luz, który kompensuje się wraz z rozszerzaniem się metalu przy zwiększaniu temperatury. Tak więc jeżeli po rozgrzaniu silnika klekotanie nie występuje, nie masz się czym przejmować.
