Megane I oryginalne radio gra bez kluczyka
Witam. To pierwszy mój post na tym forum więc przy okazji witam wszystkich :)
Chodzi o Renault Megane z 2001 roku 1.6 coupe, problem polega na tym że oryginalne radio działa nawet bez kluczyka i cały czas świecą się przyciski. Po drugie po przekręceniu kluczyka na raz (do pozycji ACC) działa nawiew co powinno funkcjonować chyba dopiero przy pozycji kluczyka ON. Co jest tutaj grane? Czy może w tym aucie po prostu tak jest?
Odnośnie radia:U mnie to jest tak że jeżeli wyłączę stacyjkę całkowicie przy włączonym radiu to również wyłącza się radio.Samo radio mogę powtórnie włączyć naciskając przycisk włącznika radia.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytujemy całego posta jezelu odpowiadamy bezpośrednio pod nim.:)
a przyciski cały czas się świecą na radiu? I jeszcze jedno, jak wyjąć to oryginalne radio?
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Samochód bez komputera i klimatyzacji.Stacyjka wyłączona całkowicie - to mogę włączyć radio,wówczas również uruchamia się wyświetlacz(radio,temperatura,zegar),brak podświetlenia przycisków.Po włączeniu świateł-podświetlają się "zegary",włącznik świateł awaryjnych,włącznik radia(jeżeli radio włączone to również przyciski radia)
Ale zmienione zasilanie powodowało by że radio gra bez kluczyka, tak jest też u was i to jest ok. Tylko czemu świecą się przyciski non stop. Kable za radiem wyglądają ok, nie widać aby było coś grzebane...
Możliwe że problem leży głębiej.Nie przyglądałem się na schematach,ale sądzę że układ zasilania radia/podświetlenia może być zbudowany na zasadzie podobnej do włączników krzyżowych(może tyrystory ?).Podświetlenie przycisków radia jest gdy włączone światła i radio.Z kolei gdy radio lub światła są włączone osobno to podświetlenie nie działa.Z kolei wyłączenie zasilania(stacyjką) przy włączonych światłach i radiu powoduje wyłączenie [podświetlenia i radia),nie powoduje wyłączenia świateł i pozostałych podświetleń,które mogę wyłączyć 'pokrętłem" na manetce. Ale przyciśnięcie przycisku który w tym czasie jest podświetlony (włącznika radia)powoduje włączenie radia i podświetlenia.Opisałem jak to wygląda u mnie.
Edytowane przez tekmie
u mnie jest tak że gdy radio gra a ja przekręce i wyjmę kluczyk radio w prawdzie przestaje graćale podświetlanie nie daje za wygraną :)
no po prostu nie ma opcji żebym wyłączył poświetlanie przycisków :huh:
Regulamin pkt. 5.6, 5.7
Ludzie szanujcie czytających i zanim klikniecie wyślij, przeczytajcie i poprawcie :) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Czyli prawdopodobnie problem tkwi w radiu.Chociaż gdzieś na forum spotkałem się z opinią że problemem może być niewłaściwe podłączenie zasilania radia(ale to była tylko sugestia i nie było napisane czy pomogła).
