Kiepsko zapala
epoz
witam
Piszę w mojego porannego zapalania. A mianowicie o kilku dni mam z nim problem. Nie ma jeszcze jako tako zimy więc trochę się obawiam co będzie przy -20st.C. Po wciśnięciu START rozrusznik będzie kręcił i kręcił i auto nie zapali. Po kilkukrotnym powtórzeniu zabiegu będzie kręcić coraz krócej. Dopiero gdy przegazuję auto - silnik zapali. Czasami jak jadę to zdarza się że auto szarpie przy ruszaniu(na jedynce). Coś jakby brakło mu paliwa. Po rozgrzaniu silnika nie ma już takiego problemu. W związku z tym że na mechanice/elektryce się nie znam proszę o info co to może być? Czy dam radę sam to jakoś wyeliminować, czy potrzebny serwis? Z góry dzięki za wszelkie rady:)
pozdrawiam
epoz
Kolego Epoz posty piszemy w odpowiednich działach. Przeniosłem. Aston76
  • 3 miesiące temu...
Mam bardzo podobny problem tzn:
Po dłuższym postoju silnik długo kręci i odpala czasem dopiero po dodaniu gazu. Problem występował jesienią i wystepuje znów teraz - zimą odpalał szybciej.
W zeszłym roku czyściłem czujnik położenia wału - wcześniej zdarzały się problemy z zapalaniem po krótkiej jeździe i nie pomagało wtedy dodawanie gazu. Wymieniałem już równiez KZFR.
W trybie testowym liczników nie wyświetla się błąd czujnika temperatury.
Czy macie jakieś sugestie? Czy może to być czujnik temperatury pomimo, że nie wykazuje błędu?
Silnik 1.6 16V K4M760 + LPG
Edytowane przez tomer
W takiej sytuacji warto przyjrzeć się wtryskiwaczom. Tym bardziej jeśli masz gaz, to mogły ulec zapieczeniu. Podobne problemy z odpalaniem opisywaliśmy dopiero co w dziale z silnikami 1.4 i tam zarówno mnie jak i jednemu z kolegów pomogła wymiana wtryskiwaczy. Zachęcam do lektury.
