Gaśnie po odpaleniu na rozgrzanym silniku
Maarcin
Mam następujące problemy:
Gdy rano odpalam samochód to wszystko jest ok (obroty 1100).
Jadę do marketu, po godzinie lub 2 wracam do samochodu, odpalam i albo:
-odpala, obroty spadają do zgaśnięcia
-odpala, obroty spadają do 400 i jak przejadę się kawałek to wszystko wraca do normy.
Gdy odpalam samochód po 8 godzinach (np po pracy) to jest ok...
Co może być przyczyną?
I drugi problem:
Gdy popada deszcz to samochód jakby nie palił na wszystkie gary na niskich obrotach, powyżej około 2500 obrotów jest szarpnięcie (jakby dostał mocy) i jest ok. Taki problem jest tylko chwilę po odpaleniu.
Może jest jakaś wspólna przyczyna obu problemów?
Jeszcze nic nie robiłem przy samochodzie żeby usunąć problemy (czekam na Wasze porady).
Pozdrawiam i sory moderatorów za entery, ale tak jest czytelniej... :)
