Witam wszystkich:-)
mam problem z zamkami od drzwi, a mianowicie chodzi mi o to, ze jak samochod jest odpalony jest ok, jak zamkne guzikiem tez jest ok, ale jak zgasze auto i niewazne czy otworze drzwi, czy nie to zamki wariuja. Potrafia tak w nieskonczonosc otwierac i zamykac sie. Myslalem, ze to jakas wtyczka od drzwi. Wypialem kazda oprocz klapy bagaznika. Nie pomglo. Mam system hands free i myslalem, ze to on nawala. Zostawilem karte od HF w domu i jezdzilem ze zwykla, efekt taki sam, zamki dalej strzelaja. Co moze byc?
Drugi problem 'z tych latwiejszych';) jak wlaczam wsteczny wycieraczka klapy bagaznika tez sie wlacza i czasami w sloneczny dzien mi smaruje szybe. Irytujace to jest.
Trzeci problem: stering not locked? + kontrolka poduszki. Co jakis czas sie zapala i sama gasnie
Prosze o pomoc z tymi dolegliwosciami. Jak ktos jest z Krakowa moge podjechac gdzies i niech to ogarnie:-(
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Przepraszam za pl-znaki piszę na telefonie.
Edytowane przez tomaszgorz
Z twojego opisu można wywnioskować, że naderwała się taśma zwijacza w kierownicy, stąd wyskakujące komunikaty. I przypuszczam że masz włączone automatyczne ryglowanie drzwi w czasie jazdy, które poprostu się deaktywują równo z zaświeceniem się kontrolki poduszki(Opcja w razie wypadku, żeby można było otworzyć drzwi od zęwnątrz), ryglowanie można wyłączyć przytrzymując przycisk od ryglowania na kokpicie przez pare sekund. Odpal auto i zacznij kręcić kierownicą, jeśli wtedy zapali się poduszka i drzwi się rozryglują to na 100% taśma zwijacza.
A co do tylniej wycieraczki, masz włączony czujnik deszczu, czyli manetka wycieraczek w pozycji 1, wtedy przy włączeniu wstecznego automatycznie załącza się tylnia wycieraczka.
Takiej akurat przypadłości nie doznałem, jak siadała taśma to fakt że mi ryglowało i rozryglowało drzwi, bo raz łączyło, a raz nie, ale z tego co Ty opisujesz trudno jest powiedzieć co mu dolega. A powiedz mi jeszcze kiedy się to zaczyna dziać, zaraz po zgaszeniu silnika? czy dopiero jak wyjdziesz na zewnątrz i uchwyci Cię zewnętrzna antena? I czy otwieranie i zamykanie się cyklicznie powtarza, czy jest to jedno otwarcie? a masz włączone to ryglowanie podczas ruszania? trudno powiedzieć gdzie tkwi problem? Może miał ktoś podobny problem i się wypowie na ten temat?
Jak tylko zgasze auto zaczyna wariować, jeszcze nie zdążę otworzyć drzwi. Potrafi tak non stop otwierać i zamykać się (chociaż nie wiem, czy zamknie fizycznie drzwi, czy tylko zamki strzelają), a czasami dopiero po minucie zaczyna 'robić swoje'. Odłączyłem wszystkie wtyczki od drzwi, została tylko od bagażnika - nie pomogło. Moje wnioski są takie, że winna może okazać się wtyczka od bagażnika (podpowie ktoś jak się do niej dostać?), albo... i tutaj nie wiem co.
