Brak mocy, głośno słychać turbine
Pucek_TM
Witam. Na wstępie chciałem napisać, że szukałem ale nie znalazłem nic o podobnym temacie.
A mianowicie ostatnio wyskoczył mi pewien problem z megane 1.5DCI 80KM.
Auto rano ładnie pali, co prawda są pęcherze powietrza na powrocie z pompy (bąble wyłącznie w obrębie układu filtr-pompa).
Niestety problemy są w trakcie jazdy. Przy przyspieszaniu co chwilę wali błąd injection fault ale nie gaśnie.
Bardzo głośno słychac turbinę, chociaż dźwięk jest ładny i nic nie trze, nie wydaje metalicznych dźwięków itp. Luzów turbina nie ma więc raczej jest ok.
Zrobiłem test przelewowy i wyszły mi takie wyniki w teście 2min.na ciepłym. 2 pierwsze wtryski pół słoiczka, 2 ostatnie ledwo co nakapało.
Czy lejące wtryski mają coś wspólnego z mocą?
Poprzedni właściciel zrobił małą garażówkę i rurę idącą od intercoolera do turbiny góra silnika po pęknięciu złączył wstawiając w środek metalową rurę.
Czy to może wpływać na głośną pracę turbiny? Czy po prostu przez brak mocy tak ją słychać bo auto nie jedzie.
Na postoju dodając gazu turbinę wyraźnie słychać od około 2.5tys. obrotów.
Podczas jazdy brak kopcenia, robiąc przegazówę na postoju w ogóle nie wali czarnych bąków.
Jakieś sugestię?
Czy naprawa wtrysków przywróci moc? Silnik pracuje bardzo ładnie. Filt nowy man-a więc dziwne, że są bąbelki.
Jeździłem wcześniej mondeo TDCi i tam tak turbiny głośno nie było słychać, a tutaj jak w jakimś TDI-ku. Czy to normalne?
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodano: 02 gru 2013 - 19:53
Chciałbym dodać, że wymieniałem gruszkę turbo i nie wiem czy dobrze skręciłem te śruby na końcu cięgna które otwierają klapkę. Nie miałem gdzie podejrzeć i tak na oko skręciłem. Czy to może mieć coś wspólnego z mocą?
