Witam mam pytanie ostatnio rozładowuje mi się akumulator dodam że jeżdzę 3km do pracy i nie wiem czy niedoładowuje mi go,a teraz opis.
Napięcie mieżone na odpalonym bez włączonych dodatkowych odbiorników 14,6
Napięcie mieżone na odpalonym z włączonymi dodatkowymi odbiornikami (radio światła wentylator) 13,8
No i teraz dziwna sprawa jeżeli tak jak wyżej ale dodatkowo temperatura ogżewania ustawiona od 18 i wyżej zaczyna być słychać tykający przekaźnik i napięcie wtedy 11,8.
Moje pytanie czy tak ma być czy ładowanie nie jest w pożądku i mam wybrać się do mechanika.
Dodam, że jak nie włączałem ogżewania to akumulator narazie trzyma.
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia :-)
P_r_z_e_m_o
Wyadaje mi się że masz uszkodzone coś z ładowaniem, bo podczas obciążenia ci niewyrabia, więc spradź wszystko co związane z alternatorem i ładowaniem tylko podczas obciążenia.
Edytowane przez SZYMON3321
Według mnie jest wszystko w porządku, podczas załączenia przekaźnika włączają się dodatkowe grzałki o mocy około 1kW co przy napięciu 11,8 V daje prąd 84A. Bardzo trudno ustabilizować takie obciążenie, więc spadek napięcia o 2V jest nieunikniony. Ładowanie masz w porządku, lecz 3 km drogi do pracy to zbyt mało by w tym czasie odpowiednio doładowac akumulator.
