Problem z przednimi wycieraczkami
Meganką jeździ żona, dzisiaj dzwoni i mi mówi że nie działają przednie wycieraczki. Pomyślałem pewnie załączyła je na przymarzniętych do szyb piórach i padł bezpiecznik. Jednak twierdzi że tak nie było.
Wróciła do domu odchyliłem wycieraczki od szyby i kazałem jej włączyć. Wycieraczki nie działają, pomagam rękami łapiąc za ramię i zaczynają chodzić. Czuć wyraźnie że nie mają siły, poruszałem jeszcze kilka razy i puszczam. Pomimo że wycieraczki nawet nie są położone na szybie po chwili stają, pomagam i znowu chwile chodzą. Pojechałem po WD40 obsikałem gdzie tylko mogłem bez rozbierania plastików z podszybia włączam wycieraczki i im pomagam. Niestety nie ma efektów :-). Na "3" biegu wycieraczka nie przyspiesza, cały czas chodzi z jedną prędkością czasami się blokując ( na odchylonych piórach) na szybie nawet nie ruszy.
Teraz mam pytanie co rozebrać i wyczyścić, wystarczy same ramiona z mechanizmem czy muszę się dobrać do silniczka ?
Nie wiem czy nie lepiej mieć przy sobie silniczek i w razie czego od razu go wymienić?
Wszelkie uwagi, porady mile widziane !!
pozdrawiam
Też mam problem z wycieraczkami. Bezpiecznik jest cały jednak coś jest nie tak w silniczku. Rozebrałem silniczek i wszystko wygląda dobrze. Mam pytanie odnosnie kostki zasilającej ten motorek od wycieraczek.
Są cztery kabelki o kolorach białym, jasno-fioletowym, czarnym i cienki kabelek koloru zielonego. Wie ktoś, który kabelek jest od plusa?
