Megane Coupe - Zegar, poziom paliwa, ogrzewanie, żarówki
Witam, kupiłem Meganke Coupe (wersja coach) i poza problemami silnikowymi przedstawionymi w TYM temacie, mam małe problemy z oświetleniem. Mianowicie:
1. Nie podświetla mi zegarów a konkretnie poziomu paliwa (który też się nie podnosi [?]), Zegarka (domyślam się że to on bo w dzień coś tam widać jak się dobrze przypatrzę) czegoś co jest zaraz obok po lewej zegarka (tu już kompletnie nic nie widać i nie wiem co tam jest), pokrętła "siły nadmuchu", oraz przepuszczam kilku przycisków. Chwilę poczytałem ale nie bardzo zrozumiałem, była mowa o bezpiecznikach, czy coś takiego. Jeśli tak to jakie? Jak nie to gdzie szukać rozwiązania?
2. Chce wymienić żarówki w przednich reflektorach, lecz nie wiem jaki typ żarówek posiadam. Lampa dzielona.
3. Halogeny. Niby są a nie działają. Były montowane "atrapy"? Czy to też kwestia żarówek, bezpiecznika? Na dźwigni światełek mam rozrysowane (chyba) halogeny i przeciwmgielne tylne.
Pomożecie?
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
kolega chyba z księżyca spadł
1. *bezpieczniki
lepiej posprawdzaj sobie wszystkie
* jeśli są dobre pewnie masz popalone żarówki
2. H4 (co za problem wyciągnąć i pokazać np na stacji?)
3. Najpierw sprawdź bezpiecznik, później żarówki, ewentualnie okablowanie.
Kolego, tak trudno skopiować właściwy link do zdjęcia? Był wyraźnie zaznaczony na czerwono.damiar
Edytowane przez damiar
Lampy dwu komorowe mają dwie żarówki H1,a nie H4,wyraźnie kolega pisze o lampach dzielonych.
Zegar nie świeci się,trzeba wymienić żaróweczkę,Po lewej stronie zegara jest wyświetlacz radia,też ma podświetlenie z tyłu.Należy zdjąć górną część deski rozdzielczej i będzie dojście do tych żarówek oraz do żarówek w liczniku-podświetlenie paliwa.
Halogeny sprawdził bym najpierw czy prąd dochodzi do oprawek żarówek,jeżeli bezpiecznik jest dobry.Mogą być przepalone żarówki lub z korodowane styki.
Dzięki wielkie, z oświetleniem niezbędnym już zadziałałem. Możesz mi jeszcze tylko powiedzieć kolego jak zdjąć górną część deski? Nie chce niepotrzebnie rozkręcać połowy auta ani niczego nie urwać. :-)
