Cześć, Długo poszukiwałem przyczyny basenu w nogach pasażera pół auta przetrzepane i nic odpływy ok wszystko ok,aż wkońcu wsadziłem głowe pod schowek a tu Rudzielec.. :( od strony akumulatora nawet malutkiej plamki rdzy nie ma a wiec jak to sie stało ?.. Mam dylemat,czy zawracać głowe blacharzowi czy zalepić jakimś lepikiem uszczelniającym. Ocencie sami co z tym fantem zrobić. Podczas mocniejszych deszczów normalnie leje się z rudzielca.. Pozdro
Jan widzę dwa sposoby naprawy.
1) Blacharz - wytnie rudą i wspawa odpowiedniej wielkości blaszki, potem czymś to zamalujesz i będzie OK. Gorzej że trudno znaleźć takiego fachowca, któremu by się chciało i nie wyczyścił portfela. :(
2) Szlifierka w dłoń i wyciąć rudą, dajesz podkład wiążący rdzę, potem płótno szklane z żywicą epoksydowa dwuskładnikową, potem to ładnie wyszlifujesz, pomalujesz i będzie fajnie. Z tym, że obecne temperatury nie pozwalają na takie naprawy, musi być temp. powyżej 10°C (metoda naprawy rodem z głębokiego PRL-u :()
Smarowanie jakimiś mazidłami nic nie da, bo skoro woda kapie, tzn. że dziura jest na wylot i bezwzględnie trzeba to usunąć bo dalej będzie postępować.
Jeśli ma być ładnie to tak jak wyżej, jeśli tylko szczelne, bo przykładowo będziesz ostatnim właścicielem auta, to od strony aku zwykła mata dekarska, jaką często do wygłuszania drzwi się stosuje. Wycinasz odpowiednio większy kawałek, podgrzewasz blachy, nawet suszarką do włosów (najlepsza opalarka) i naklejasz dokładnie dociskając krawędzie.
:) zależy od tego kto to będzie robił, jeden weźmie 50 zł i zrobi, drugi będzie smęcił, że trudny dostęp, że farbę trzeba kupić, a w ogóle to on nie ma czasu, ale za 200zł zrobi. Pytaj blacharzy albo zrób jak gojgien pisze, a na wiosnę zrobisz sobie to ładnie na żywicy jak pisałem powyżej.
