Megane coupe problem z kluczykem
witam jestem nowy na forum i mam problem z megangą a mianowicie kupłem renault megane 1.6 coupe 1998r i kluczyk raz łączył raz nie okazało się że dioda ir była odlutowana i raz działała raz nie no i oddałem go do naprawy gdzie odrazu mi zmnienili baterie, mam pod sufitem taki jak by czytnik z 2 lampkami czrwoną i zieloną i aby odpalić samochód trzeba nacisnąć kluczyk 2 razy tak aby zapaliła się zielona lampeczka ale po odebraniu kluczyka z naprawy ten czujnik na ten kluczyk nie reagował, próbowałem odpalić auto to zaczął mrygać kierunkowzkazami na zmiane i nie odpala, po odłączeniu i podłączeniu aku dalej to samo :mrgreen:
na tym forum przeczytałem że trzeba przyuczyć kluczyk i zrobiłem tak jak tu napilasli: http://megane.com.pl/topic/45043-problem-z-kluczykiem/
ale po wpisaniu wygenerowanego kodu dioda na liczniku od immo i pomarańczowa kontrolka z takim zygzakiem naraz zaczynają szybko mrygać po wyłączeniu i włączeniu zapłonu już mryga tylko dioda immo,
dodam jeszcze że posiadam chinską werję interfejsa autocom 2013 może jakoś się przyda :mad:
co zrobić aby odpalić samochód??
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Proponuję zapoznać się jeszcze raz z regulaminem forum.
problem rozwiązany :) zamknołem się w samochodzie poczekałem aż alarm przestanie mrygać i dopiero wpisałem ten kod i zadziałało, tylko musiałem te ustrojstwo z tymi lampeczkami co mam na potsufitce zakleić bo jak byłem w samochodzie to on ciągle aktywował alarm...
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
