grom91 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Witam, mam pytanie jaka jest różnica między olejem 75w90 a 80w90? i czy ewentualnie można zalać olej 75w90 zamiast 80w90. Oleje będą lane do mostów w suzuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszM Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Lej tylko taki jak zalecany i żaden inny. 75W90 jest bardziej rzadki, 80W90 zimą przy mrozie robi się jak smar. Miałem taki kiedyś w skrzyni biegów w starym aucie - nawet po wymianie na nowy jak były mrozy, trzeba było na siłę wbijać biegi prawie dwoma rękami :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom91 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 ale jak 80w90 robi sie jak smar to chyba nie dobrze... a 75w90 lepiej smaruje w takim razie... 2 sprawa w katalogach producentów np. motula mobila zalecaja 75W90 a w castrolu np 80w90 i co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 i co wybrać? Taki jaki zaleca producent samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom91 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 no to kolejna zagwozdka w zależności od kraju to leją 75W90 albo 80W90 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Przeczytaj np to. I będziesz wiedział co wlać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom91 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 (edytowane) przeczytałem to i olej 75w90 ma klase GL5 i olej 80w90 ma GL5 różnią się jedynie temo. krzepnięcia na + tego 75W90 bo krzepnie przy -45 a 80W90 -25 więc lepszy chyba będzie ten 75W90 dobrze zinterpretowałem? Edytowane 26 Grudnia 2013 przez grom91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom91 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 czy jeżeli miałem wcześniej 80W90 zalewając 75W90 mogą powstać jakieś wycieki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ojrzu Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Śmiało lej 75w90, wycieków żadnych nie powinieneś mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
