Meganka Nie odpala
Arturkowar
mam problem po przekręceniu kluczyka nie zapalają się żadne kontrolki, po wyjęciu takiego dziwnego dużego bezpiecznika 25A zamontowanego w skrzynce bezpieczników kontrolki zapalają się normalnie ale po przekręceniu na pozycję rozruch wszystko gaśnie tak samo po przekręceniu świateł. co może być problemem z góry dziękuję (i pozdrawiam Administratorów)
Sprawdzić akumulator czy doładowany, jego klemy , oczyścić tak klemy , słupki w akumulatorze jak i bezpiecznik i jego gniazdo (mogą być zaśniedziałe i tracą przewodzenie) .
Nie zapomnieć napisać o efektach działań .
aku nowiutki dziś kupiony nic nie pomogło skrzynka z bezpiecznikami w komorze akumulatora myślę że się podczas deszczu zalała (jak to bywa w tym modelu ) i dziś wieczorem zauważyłem biały dym z niej ale bylo już zbyt ciemno, zbyt mokro(przemoczone buty spodnie kurtka itd. i zbyt chłodno żeby kontynuować odłączyłem aku na noc w razie czego
Nowy akumulator prosto ze sklepu, wcale nie musi być naładowany. Może sobie stać tam dość długo. Trzeba go podładować zanim się wstawi do auta.
Aku zakupione w supermarkecie czy w normalnym sklepie z akumulatorami?
Jak z supermarketu to go naładuj, bo niewiadomo ile leżał na półce, a jak ze sklepu z akumulatorami to szukaj innej przyczyny, bo w tych sklepach zanim dadzą Ci akumulator to go wcześniej przy Tobie sprawdzają. :P
akumulator ze sklepu naładowany i sprawny "Megi' już zdrowa przyczyna prozaiczna i banalna woda zalała skrzynkę z bezpiecznikami w komorze akumulatora(nie jeden raz) i przerdzewiały mi bezpieczniki 2x 60A i 40A skrzynka wyciągnięta wyczyszczona styki przetarte spsikane "kontaktem", WD40 oraz na koniec silikonem całość skrzyneczka założona na dystansach ok 0.5 cm więc jest przepływ pod nią a cała zaklejona silikonem (zhermetyzowana) i powinno działać
