Czyszczenie czujnika położenia wału
Megane I 2001 r. 1.4 16V
Mam problem z odpalaniem, przeglądałem forum i doszedłem do wniosku, że to wina czujnika położenia wału. Szczególnie, że kiedyś już był ten problem i czujnik był wymieniany i wtedy pomogło (jakieś 1,5 roku temu). Teraz go wymontowałem i zgodnie z wskazówkami chcę go przeczyścić. Zamieszczam jego zdjęcia, może ktoś doradzi czym i w których miejscach najlepiej go przeczyścić? I może ktoś się wypowie, czy w ogóle coś to może pomóc, bo jak dla mnie to czujnik wygląda na czyściutki :P
dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez bigos1
U ojca Thalia nie chciała odpalać na zimnym silniku rano, chwilę musiałą kręcić. Najpierw pilnikiem parę razy , a potem rozpuszczalnikiem i pali od strzała, nawet moc wróciła. Dodam jeszcze że przy przykręcaniu go on jest magnesowy i podczas przykręcania trzeba trzymać go od koła zamachowego, bo jak przyciągnie magnes to brud się przyklei i na darmo robota, potem pomyślisz że nic nie dąło czyszczenie.
Parę razy czyściłem ten czujnik, ale jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy potraktować go pilnikiem.
Zawsze czyściłem go starą szczoteczką do zębów, potem spryskałem końcówkę WD i wytarłem szmatką.
