Brak regulacji kierunku nadmuchu...
Witam Wszystkich. renault megane I ph II
Mój problem polega na tym że bardzo kiepsko dmucha na przednią szybe.
Co wydaje mi się jest spowodowane nie działająca regulacja kierunku nawiewu.
Gdzie bym nie ustawił pokrętła to dmucha wszedzie tak samo z taką samą siłą.
Co może być przyczyna ?
Najpierw napisz czy masz manuala czy climatronika?
W obu przypadkach niepoprawnie działająca regulacja nawiewu, w pierwszym przypadku linka, w drugim silniczki.
Jak dawno wymieniałeś filtr kabinowy?
Jest to zwykła klima i tam o ile się nie myle nie mam linek.
Oczywiście, że są. Zdejmij panel regulacji wentylacji i je zobaczysz. Jedna jest od ciepło/zimno, druga od kierunku nadmuchu.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:)
Hm czyli ta część w której są kratki od nawiewów ???
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Nie wiem czy dobrze podczepiam się pod dyskusje ale mam (trochę głupie) pytanie.
Jak ustawiam samo dmuchanie na szybę czy nogi to i tak mam nawiew na twarz. Nie wiem czy tak powinno być, bo w innych autach się z tym nie spotkalem.
  • 10 lat później...
Witam. Również chciałem wyrazić swoją opinię, bo wychodzi na to, że to nie jest usterka. Do tej pory posiadałem jedynie VAGi, a tam zmiana kierunku nadmuchu działała niezależnie od tego, czy przednie kratki były otwarte, czy zamknięte. Tutaj myślałem, że nie ma nadmuchu nas szybę, bo na obrotach na "3" przełączałem kierunki nadmuchu sprawdzając nadmuch na szybę i strumień powietrza subiektywnie nie zmieniał się. Dopiero po przeczytaniu tego wątku sprawdziłem na zamkniętych kratkach i teraz różnica jest wyczuwalna (nie taka jednak jak w VAGach), ale jest. Wychodzi więc na to, że kierunek nawiewu w Megance ustawia się na stałe na szybę, a reguluje jedynie nawiewem na kratkach  przednich. Czy komuś to działa inaczej? (Megane 1 ph2).
