Dziwny przy(wy)padek
dcst
Witajcie,
patrzcie co ostatnio przydarzyło mi się na drodze ;) To trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby nagrać gościa, który potrącił kolegę na przejścu(a akurat dopiero co zamontowałem kamerkę w Megance) :)
Tu jest filmik: https://www.youtube.com/watch?v=s6ZziAjFfJo
Życzę miłego oglądania! :)
U mnie niewiele brakowało było ślisko jechałem dosyć wolno,ten głupi łeb co prawda obejrzał się czy coś jedzie,ale chyba myśłał,że zdąży,miał farta że jechałem wolno,ja za to prawie bym znowu dostał w tyłek tym razem od jakiegoś dostawczaka i pewnie nie skończyło by się to na zarysowanym zderzaku...
http://www.youtube.com/watch?v=TKOjr1w8YT4
Edytowane przez damian_opole
Niestety to codzienność,a potem tv płacz bo piesi giną na drogach(nie mówie tu o pijanych kierowcach,gdy potrącają)
Ostatnio miałem przypadek,że w lesie w nocy na zakręcie w ostatniej chwili zobaczyłem pieszego ubranego na czarno i gdyby nie refleks to miałbym go na sumieniu...
To prawda.
Kiedyś miałem taki przypadek. Dojeżdżam do przejścia i widzę, że pędzi babcia z siatami, w obu rękach, ze spuszczoną głową, Jechałem wolno wiec wyhamowałem i stanąłem, a babcia zrobiła krok, stanęła na przejściu, nawet nie popatrzyła na mnie tylko się obróciła o 180° i popędziła skąd przyszła.
Bardzo nie lubię, jak pieszy stoi i czekan na zmianę świateł, tylko dlaczego musi stać na krawężniku :)
Taka kamerka czy też smartfon z odpowiednim programem ma i inną zaletę.
Jest także dyscyplinujący dla jej posiadacza, szczególnie jak zapis jest z danymi własnego GPS-a, położenie geograficzne- ślad i szybkość.
Tak się już od jakiegoś czasu zastanawiam, jak w obraz własnej kamerki wkomponować filmowanie włączanych własnych kierunkowskazów i świateł STOP.(opcjonalnie wstecznego biegu)
Mam koncepcję ale wymaga to przeróbki kokpitu w sceniolu, a przynajmniej chwilowym wyciągnięciu "paraperu", by 3- 4 diody do wylotu powietrza zabudować.
Jego odbicie w szybie jest w nagraniu widoczne.
Tu obraz z mojego rejestratora na stop klatce:
thumb_hosting_zdjec_1390401728__prytywanie.jpg thumb_hosting_zdjec_1390402851__przechwanie.jpg
Co z tego ze masz kamerkę, która patrzy do przodu i nagle rejestruje jak ociera się o Twój lewy bok, auto które Cie wyprzedza jak skręcasz w lewo.
Nie masz dowodu, że lewy kierunkowskaz był wcześniej włączony, że światła STOP świeciły, a wyprzedzający to zignorował albo nie widział.
W nocy nawiew tez jest widoczny szczególnie pod lampami ulicznymi.
Zresztą świecące, albo mrugające diody będą zawsze widoczne.
Homologacji na to nie trzeba, a w razie czego, każdy biegły może stwierdzić, czy są to faktycznie kontrolki działające równocześnie i na tym samym obwodzie co światła zewnętrzne.
Edytowane przez gojgien
Kpisz czy poważnie pytasz???
Jaki sygnał dźwiękowy???
Chyba wiązanka niecenzuralnych zwrotów już po czasie, jak do takiej sytuacji dojdzie ale nie wiem czy to w ewentualnym procesie będzie dopuszczone.
Nie myślisz chyba o wsłuchiwaniu się w nagranie czy cyka przekaźnik???
Jak go wyłowić z nagranych dźwięków grającego radia, czasem rozmowy w aucie i samego silnika.
A choćby nawet, to jak udowodnisz, że cykanie to lewy kierunek, a nie błędnie włączony prawy, skoro słychać je tak samo...
Inna sprawa, że nie każdy ma włączony zapis ścieżki dźwiękowej.
