Problem z podświetleniem deski w Megane I phI
Witam serdecznie na forum.
Mam pewnien problem, podczas zmiany miesjca pinów na kostce iso doprowadziłem do zwarcia które spowodowało momentalne zapalenie całej deski rozdzielczej (licznik, nawiew).
Po podłączeniu radia i odpaleniu samochodu okazało się, że nie mam podświetlenia na całym liczniku oraz nawiewie. Dodam, że podświetlenie ikon na liniczku (hamulec ręczny, rezerwa itp.), podświetlenie przycisków do otwierania szyb oraz dźwięk przypominający o zapalonych światłach są sprawne. W pierwszej kolejności spróbowałem wymienić bezpieczniki (zdjęcie niżej) żaczołem od bezpieczników nr. 15 i 16 nastepnie 24 oraz 32 i 33. Aby w 100% wykluczyć spalony bezpiecznik chciałbym zapytać który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podświetlenie deski? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jak zwykle, takie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi.
Bezpiecznik oznaczony jest żarówką ze strzałką w prawo, ale on będzie dobry.
Usmażyłeś potencjometr intensywności oświetlenia.
Znalazłem bezpieczniki odpowiedzialne za podswietlenie deski, niestety to nie bezpiecznik, wykluczyłem też spalone żarówki. Więc ja kolega wyżej pisze będzie to potencjometr.
Orientuje się ktoś jak to naprawić i jakie są koszta?
Edytowane przez milofreeride
Więc tak, rozpebrałem potencjometr i okazało się, że ściezka jest spalona.
Mam takie pytanie jeżeli nie zależy mi na regulacji podświetlenia deski czy mogę po prostu polączyć ze sobą dwa piny (biały i szary) i cieszyć się pełnym oświetleniem z deski?
Jeżeli nie to najprościej ujmując muszę polutować spaloną częśc ścieżki, tak?
próbowałem to lutować ,ale lut się nie trzymał,za 20 zł kupiłem drugi ,tu moje przeboje z tym ustrojstwem,jesli nie bawisz się tym to wystarczy połączyć piny we wtyczce
http://megane.com.pl/topic/18188-brak-podswietlenia-zegarow/
Okej, polutowałem spaloną część i wszystko działa!
Dzięki wszystkim za pomoc <szukaj>
PS: Dmuchawa działa mi tylko na 4 biegu wiem, ze odpowiedzialny za to jest spalony bezpiecznik dmuchawy. Mam tylko 2 pytania czy jedynym bezpiecznikiem termicznym od dmuchawy jest ten obok akumulatora? czy mogę w jakiś sposób sprawdzić czy bezpiecznik faktycznie jest spalony?
