Linka od klapy silnika
Mam problem z otwarciem przedniej maski .
Cięgno do otwierania chodzi luźno !
W jaki sposób otworzyć maskę i sprawdzić co się stało ?
Dzięki za podpowiedzi
Przenoszę do już istniejącego tematu. Następnym razem, użyj "szukajki". TU - gojgien
w tym samochodziku to chyba częsta usterka.... bo mi też sie urwała ale ktoś wcześniej wybił atrape i jak troche poruszałem to sie odpieła
[ Dodano: 2008-02-22, 19:23 ]
z tego co mi mówili w sklepie to linka jest dość droga i dostępna tylko w serwisie.... ale da sie to ominąć w rowerowym kupiłem linkę za 3 zł i zacisk do linki za 3 zł który idealnie pasuje do zamka tylko wcześniej wyciąg starą żeby porównać z tą ze sklepu montaż zajął mi niecałą godzinę pozdrawiam
Wyciągnąłem ten temat, bo nikt niestety nie dał ostatecznej odpowiedzi, a niedawno spotkało mnie podobne nieszczęście.. :-(.
Mianowicie: prawdopodobnie pękła mi linka i czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć, jak przy pomocy śrobokręta/druta/czegokolwiek otworzyć awaryjnie maskę? Wczoraj dłubałem z 15 minut i niestety nie dałem rady :-(.
Autko to Meganka z '96 roki (ph I)
Z góry dzięki za pomoc!
Lark, kładziesz się pod furką jeśli masz osłonę ECO musisz ją ściągnąć w każdym razie widzisz chłodnicę wkładasz rękę na wysokość zamka i szukasz paluszkiem tam takiej dziurki jak znajdziesz (zaznaczam nie ma kłaków będzie trudno) to pchnij tę dziurkę w stronę koła kierowcy usłyszysz pstryk sprawa załatwiona potem jak ją otworzysz to pogłów się jak zrobić otwieranie bez linki.
OK, bede próbował i tak, tylko słyszałem, że da rade to zrobić, że tak powiem: "od przodu":P i tylko w megankach przed liftem, bo między klapą a zderzakiem widać niby zamek...A niestety mam tą osłone i najpierw chiałbym spróbować prostszych i mniej metod....
Pozdrawiam!
art, a jak ci ma puścić ten zamek? skoro odkręcisz 1 nakrętkę? a jest on umocowany na 2? jest to możliwe gdy linka pęknie ci przy samym zamku a jak mu pękła w pancerzu? ponosząc klapę z całym zamkiem, pancerz zablokuje lub powyrywa mocowania, a od spodu żadna filozofia
Dziś znalazłem troche czasu, zeby pogrzebać przy zamku. Bez problemu odkreciłem 2 nakrętki, ale zamek i tak nie puszcza... :roll: Same śruby bez nakretek trzymają i nie da się ich w żaden sposób ruszyć:P. Czuję, że grzebanie od dołu mnie nie ominie...
Witam mam nastepujacy problem: zerwala mi sie owa linka od maskim, w sklepie powiedzieli ze kosztuje ona 140zl + robocizna za wymiane ale rowniez pan polecil mi ze wystarczy zwykla linka od rowera. Idac za jego rada kupilem taka zamontowalem ale tylko od wewnatrz. Wogole nie moge odkrecic zamka zeby tam zamontowac linke, nie pasuja ani zwykle srubokrety ani tez imbusy. I prosilbym jeszcze ewentualnie o rady jak zamontowac ta linke przy zamku
