Urwana śruba Wałek rozrządu
Lucas2300
Dziś miałem dość nietypową sytuację.
Przy jechaniu ok 70 km/h silnik zgasł, po ponownej próbie uruchomiania rozrusznik kręci ale nie słychać żeby kręcił silnika
Po przycholowaniu auta i odkręceniu osłony rozrządu, zębatka od wałka była urwana, a dokładnie śruba od niej. Załączam zdjęcie.
Pasek był cały, rolki też tylko ten wałek urwany.
I teraz główne pytanie co było tego powodem czy coś zablokowało w silniku i wałek poszedł aż do tego stopnia że urwało śrubę? Auto eksploatowane normalnie, nie dawało żadnych oznak że coś nie tak i tu nagle takie coś?
Proszę o porady bo nie wiem od czego zacząć i co z tym fantem zrobić bo sprawa poważna?
Dodano: 02 lut 2014 - 01:04
załączam Zdjęcie
http://lucas.exone-web.pl/renault.jpg
Proszę o nieużywanie entera pomiędzy każda linijką tekstu oraz zapoznanie się z zasadą dodawania zdjęć
Lewy
Edytowane przez Lewy
Jeśli miałeś dużo szczęścia, to zawory zamknęły się zanim zostały klepnięte przez tłoki. Wypada wykręcić świece i z latareczką obejrzeć denki tłoków czy nie ma na nich śladów spotkania z zaworami. To jednak dopiero początek. Nawet jeśli zawory są całe to jakoś trzeba wydobyć resztki śruby z wałka. Może uda się ją przewiercić i wydobyć wykrętakiem?
Moim zdaniem śruba urwała się z powodu zmęczenia materiału ale mimo wszystko trzeba sprawdzić czy wałek rozrządu obraca się bez oporów. Obawiam się jednak, że bez ściągnięcia głowicy się nie obejdzie.
Jeżeli chodzi o auto, jak w prefiksie tematu (Megane 1 ph1), czyli silnik K7M, to na kole pasowym jest klin i jeżeli koło nie spadło po urwaniu śruby, to nic się nie stało.
A co do samej śruby, to tak jak kolega Lewy napisał wyżej.
Co znaczy: rozrusznik kręci ale nie słychać żeby kręcił silnikiem .
Czy nie obraca wałem korbowym a co za tym idzie tłokami .
Jakoś nikt o to nie pyta a to jest ciekawe , czy to tylko pomyłka piszącego .
Regulamin forum jasno mówi o zasadach wklejania zdjęć :notacrook:
7. Publikowanie zdjęć przy użyciu zewnętrznych hostingów zdjęć jest zabronione.
Witam, wrzucam dodatkowe zdjęcia, wygląd jak to wygląda w środku i ta śruba od wałka.
Pasek, cały nie zerwany, rolki też z oględziń nie widać żeby były uszkodzone, specjalistą nie jestem.
Edytowane przez Prezes
Coś mi się wydaje, że z tego silnika to już nic nie będzie. Zerwana śruba jest wynikiem zerwania klina z koła.
Sprawdź, czy choć trochę możesz zakręcić wałem korbowym (ale tylko trochę, co by nie poniszczyć tłoków lub zaworów).
Kreciq:
Więcej szkód kręcąc rozrusznikiem nie narobi po ścięciu klina i urwaniu śruby tłoki stuknęły w zawory i to nie raz .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Co do kolejności uszkodzeń powiedział bym że najpierw pękła śruba a później ścięło kin bo koło się poluzowało. (wnioskuję po płaszczyźnie łba śruby bo nawet nie jest przytarta i po samym pęknięciu )
LOPLOPLOPLOPLOPLOPLOPLOPLOPLOPL
Jak by nie patrzeć taniej chyba będzie zakupić silnik niż robić górę nowy wałek i koło zębate śrubę
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
no więc wstępnie [cenzura] się konkretnie. Propozycja to wymiana silnika, widzę że na allegro idzie takie znajść znaleźć, tylko pytanie czy jest opłacalne.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jak to jest z jego ustawieniem w przypadku wymiany? Idzie to sprawnie zrobić? Miałbym to zrobione u znajomego mechanika.
Auto chodziło, bez zażutu zarzutu, reszta sprawna w b.dobrym stanie
Jakieś porady?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia
Kolego, już tyle razy byłeś upominany, a poprawy brak. Dlatego przyznaję paseczek. damiar
Edytowane przez damiar
Postaw sobie pytanie, ile chcesz tym autem jeździć i ile możesz na nie wydać. Jak stać Cię na nowe, kup nowe. Jak nie stać, remontuj.
Wymiana silnika jest prosta. Do tego pod maską jest stosunkowo dużo miejsca. Ustawianie go, to po prostu osadzenie na poduszkach.
Napisz jeszcze, co stwierdzono w obecnym silniku.
