Oryginalne tweetery- montaż
Witam, planuje zakupić oryginalne tweetery do Meganki I phII aukcja: http://allegro.pl/glosnik-cykacz-tweeter-konsoli-megane-scenic-1-i-i3899756073.html
Kable (bez kostki) patrzyłem mam podciągnięte pod maskownice tweeterów, więc wystarczy tylko odpowiednio je podłączyć by działały czy potrzeba jeszcze zwrotnice?
Dziękuję.
Tak, zawsze jest na plusowym (choć to w zasadzie obojętne). Jeśli na głośniki będzie szło za dużo tonów średnich, zmniejsz do 1uF. No i lepiej aby był to kondensator ceramiczny a nie elektrolityczny.
Mam do wyrwania za śmieszne pieniądze dwie sztuki oryginalnych ~30zł, a obecnie nie mam żadnych. Lepsze będą droższe i będzie trzeba bawić się z montażem na co niestety czasu nie mam. A skoro nie mam, a dam oryginalne to i tak będzie lepiej, niż bez ; )
Osobiście mam Hertze z kompletu DSK i są za ostre jak na moje ucho, miałem Morele z zestawu, były bardzo przyjemne, ale jak nie myślisz o wymianie bocznych głośników, to zostałbym przy oryginałach, co by dobrze grały z oryginałami w bokach. :notacrook:
