Niesprawny prędkościomierz
A więc poniżej zdjęcia. Chodzi oczywiście o ten najniższy otwór technologiczny. Ten wyżej jest suchutki. Otworek wyczyściłem wczoraj do sucha i dzisiaj zrobiłem może ze 30km i jak widać już się lekko zapocił na obrzeżach. Ten olej dookoła to wczoraj nie czyściłem, dlatego tak to wygląda, ale właśnie wydaje mi się, że leci z tego otworu, skapuje na koło zębatek i potem pewnie jest rozbryzgiwane. Już wiele tygodni tak to wygląda.
Może tak być i czy pomoże oklejenie rantów tej zaślepki tym silikonm wysokotemperaturowym?
thumb_hosting_zdjec_1404488143__img_0438.jpg thumb_hosting_zdjec_1404488155__img_0439.jpg thumb_hosting_zdjec_1404488164__img_0440.jpg
Edytowane przez damiar
Mogę się mylić, ale nie wygląda mi żeby się lało z tego zaślepionego otworu.
Na 1 zdjęciu widać, że odkręcana była obudowa termostatu. W niej są kanały olejowe, często zdarza się, że właśnie stamtąd cieknie olej.
Wiesz co, obudowa termostatu była robiona bo tam płyn chłodniczy uciekał. Sam mi niedawno podpowiadałeś z czego uszczelkę tam na łączenie z silnikiem zrobić. Jak kurde drugi raz z rzędu źle to uszczelniłem to mnie coś trafi...Za pierwszym razem olej mi się tam mieszał z płynem chłodniczym, ale ustało jak dorobiłem uszczelkę.
W sumie jak wkładałem rękę pod obudowę termostatu to było mokro, ale myślałem, że to koło zębate rozrzuca olej tam dookoła.
:) może nie kojarzę komu odpowiadam, raczej tematy.
Pewnie, jeszcze raz odkręcisz obudowę, dokładnie ją wyczyść i obejrzyj, może gdzieś jest pęknięta.
No w sumie to nie wiem, bardzo rzadko się zdarza, żeby wyciek był na takich zaślepkach, choć nie powiem, że to nie niemożliwe.
Ja zawsze spuszczam płyn (jeżeli trzeba wymienić termostat), że najpierw zdejmuję wąż ten najmniejszy od zbiorniczka. Potem zakładam kawałek węża na króciec zbiorniczka i do bańki. Przez ten zdjęty podaję powietrze i płyn pod naporem sam wypływa do bańki. Przy tej metodzie nic się nie rozlewa i płyn czysty. Do zmiany obudowy czy termostatu wystarczy spuścić ze 2 litry.
