dodatkowe oswietlenie drzwi
Wtam, chciałbym ząłożyc dodatkowe oswietlenie drzwi w megance, ale niestety posiadam biedniejszą wersję bez lampek w drzwiach. Chodzi mi o to, zeby gasły razem ze swiatłem w srodku, ale nie wiem gdzie sie podłaczyc z instalacją. Czy ktos z was może to robił i wie gdzie dokładnie trzeba wpiać się z "+" jak i z "-". Z góry dziękuję za odpowiedź.
Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
Skoro brak lampek w drzwiach, to pewnie brak też odpowiednich sygnałów w kostkach w drzwiach. Ale należy to sprawdzić, bo różnie bywało, może akurat instalacja jest już gotowa. Czasowym wyłączaniem tych lampek steruje moduł UCH za bezpiecznikami w kabinie. Jeśli jest taka funkcja, to w kostce drzwi od strony kierowcy i pasażera na pinie 2 powinien być plus (+) sterowania tych lampek, a na pinie 3 minus (-).
Jak nie to do oświetlenia bagażnika można by się wpiąć. Też jest sterowane z UCH. Zawsze to będzie bliżej ciągnąć przewody niż z bagażnika.
Kostki dzisiaj ogladałem i nie ma tam żadnych kabli o których mówisz. A co do tego modułu to moge jakies dokładniejsze informacje? W której kostce patrzec lub jakś schemat do tego.
Witam, po długim czasie zamontowałem te ledy. Podpiąłem się pod wiązke która jest pod tylnimi tylnymi siedzeniami i wszystko ładnie działa. Dziekuję forumowicze za pomoc:)
Edytowane przez damiar
