Co to za część?
dokładnie byłem teraz sprawdzić i jest to coś typu kamienia. Gdzie szukać tego wycieku? Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie.
Dodano: 22 lut 2014 - 16:16
uszczelka była wymieniana pół roku temu wraz z planowaniem głowicy. Na korku oleju nie ma takiego nalotu.
Dodano: 23 lut 2014 - 20:34
Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc!!
Jeśli to biały "kamień" to prawdopodobnie masz wyciek płynu chłodzącego.
E tam, wycieku nie mam, ale jak kupiłem auto, to gość umył silnik. Cały silnik jest teraz w takich cętkach. ;)
Najlepiej sprawdzić przy użyciu papieru toaletowego, tego szarego. Rozgrzej auto i potem kawałek papieru w dłoń i jeździj w koło wszystkich króćców, rurek i połączeń. Jak papier będzie wilgotny - masz odpowiedź.
W tym wypadku jednak widać, że wyciek jest i to gdzieś z okolic obudowy termostatu. Być może spod jednego z węży gumowych. Patent z papierem może się sprawdzić. Może nawet jak wszystko jest tam suche to uruchomić silnik i patrzeć gdzie zaczyna ten "kamień" nasiąkać nowym wyciekiem.
A mam jeszcze jedno pytanie czy przed ściągnięciem obudowy termostatu muszę spuścić płyn chłodniczy?
Dodano: 24 lut 2014 - 16:23
Wyciek znalazłem jest na połączeniu zaznaczony na zdjęciu. Czy jest tam jakaś uszczelka czy silikon wysokotemperaturowy załatwi sprawę?
Dodano: 24 lut 2014 - 16:24
zaznaczone kolorem czerwonym
Tak, ale nie cały, tyle żeby po odkręceniu nie wylało się. Zawsze możesz spróbować podstawić coś pod obudowę i nich płyn tam sobie ścieka. Oczywiście odkręcasz powoli, żeby ciekło, a nie lało się strumieniem. Później należy układ odwietrzyć.
w jaki sposób mogę odpowietrzyć układ ?
Dodano: 24 lut 2014 - 20:18
a mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie troche mi falowały obroty i kupiłem nowy silniczek krokowy i po zamontowaniu nowego jest gorzej niż na starym. jak podczas jazdy wcisne sprzęgło i dam na luz to obroty spadają do zera i silnik gaśnie. Czy kupiłem wadliwy silniczek czy może coś po założeniu nowego należy zrobić?
Odpowietrzysz odkrecając tą srubkę na wężu, którą widać na zdjęciu. Obawiam się że spod tego górnego węża też chyba jednak płyn ucieka. Naokoło węża jest największy osad. No i pytanie bonusowe. Czy pod tą opaskę tego węża jest wsuniety jakiś drut?
