Brak podświetlania konsoli środkowej
Właśnie nie mam lewego światła pozycyjnego i przycisków podnoszenia szyb. Nim zacząłem pisać posty poszperałem w necie i doczytałem się, że brak tych podświetleń jest przyczyną spalenia bezpiecznika i stąd te posty gdzie go znaleźć bo nigdzie w necie tego nie znalazłem. Jednakże dziękuję za zwrócenie na to uwagi - może innym się przyda :)
bezpiecznik od świateł jest pod maską,opis masz na pokrywie bezpieczniów,niewiem jak w SII z 2005 roku ,ale w 2004 dostęp szczypacami do bezpieczników rewelacyjny .
Edytowane przez andrzej27r
No włąśnie u mnie jest deko inaczej. Do dużych bezpieczników (40, 70A)mam w miarę dobry dostęp, ale aby się dostać do tych mniejszych (między innymi 7,5A) z tego co koledzy podpowiedzieli muszę wjąć akumulator, podstawę aku. i komputer więc trochę zabawy będzie.
Z tymi trzema elementami nie jest jeszcze tak źle, przypuszczam że będzie trzeba i obudowę filtra powietrza wydłubać, a to gorsza robota jak z aku i komputerem.
(miałem okazję to rozbierać i potem ponownie składać jak sobie wymyśliłem do wnętrza poprowadzić przewód od świateł drogowych, składanie okazało się trudniejsze.)
Edytowane przez gojgien
Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. I tak trzeba to zrobić więc muszę znaleźć jakiś wolny weekend i zacząć rozbiórkę. Poinformuję o efekcie i dziękuję za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
