światła przeciwmgielne
Dulek
mam problem może ktoś z was będzie w stanie mi pomóc z góry dziękuje!
jestem właścicielem Renault megane 97r 1.6Rt. nie mam świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych, dojście prądu do bezpieczników jest lecz brak wyjścia w lampach, może ktoś z was wie jaka może być przyczyna?
no to Danielossss opisze jak a ja tylko dodam ze w megi czesto padaja dzwignie, ale glownie przelaczanie kierunkow, mozesz sprawdzic tez przekaznik, moze nie lapie...
czyli za skrzynka z bezpiecznikami masz prad w obwodzie na kablach a dopiero przy lampach nie? w takim razie gdzies miedzy bezpiecznikiem a swiatlami, obstawiam jakas wtyke (glowna) albo przekaznik.
PS: no i gratuluje slusznego wyboru oraz witam na forum :mrgreen:
Te kontrolki to na razie odpuść, w twoim liczniku są chyba jeszcze na żarówkach więc może po prostu padły. Szukaj usterki we włączniku.
Jeżeli chodzi o dobranie się do włącznika to mniej więcej tak:
opuścić kierownicę na dół
- odkręcić osłonę dolną przełączników (3x torx od spodu)
- zdemontować osłonę dolną delikatnie pociągając do dołu
- odkręcić kolejne dwie śrubki torx (są pod kierownicą- trzeba ją odpowiednio ustawiać) trzymające górną osłonę
- jeżeli auto posiada sterowanie radiem przy kierownicy to też należy zdemontować mocowanie pilota (jeden torx pod półkolistą (otwieraną) klapką pilota
- wysunąć wtyk z wiązką kabli wchodzący do lewej części przełącznika zespolonego
- odkręcić następne dwa torxy, albo krzyżaki trzymające lewą część przełącznika i wymontować go
hmmm... przekaźnik a gdzie on jest umieszczony?
[ Dodano: 2007-01-30, 10:47 ]
DrNO, a gdzie ta wtyka (np. główna) i ten przekaźnik są umieszczone??
[ Dodano: 2007-01-30, 10:50 ]
ok dzięki spróbuje dobrać się do tego włącznika.
[ Dodano: 2007-01-30, 10:53 ]
Danielossss jak masz jeszcze chwilę to powiedz mi coś o tych wtykach i tym przekaźniku o których napisał DrNo, bo widze że sie w tym orientujesz
Zdejmij osłone kierownicy. Po lewej stronie pod przełącznikiem zespolonym powinienes zobaczyc kabelek, chyba zielony. Jest on od tylnych świateł p-mgłowych. Nieraz lubi sie odlutować. U mnie wlaśnie tak było. Lutownica i .....sam to zrobisz :mrgreen:
P-mglielne przednie nie są obowiązkowe i powinienieś mieć je chyba na oddzielnym wyłączniku.
Jest to ten sam włącznik - przekręcasz raz zapalają się z przodu przekręcasz dalej drugi raz to zapala się tył :mrgreen:
Jak już jesteśmy przy światłach przeciwmgielnych to pytanko.
Megane II chodzi o tylne lampy przeciwmgielne, lewa świeci, prawa nie, wiem że auto miało naprawiany-lakierowany prawy bok. Po rozkręceniu lamp zauważyłem, że z lewej strony do kostki dochodzą 3 przewody (przypuszczalnie: masa, + przeciwmgłowe, + wsteczne), natomiast z prawej strony dochodzą dwa przewody :mrgreen: . Jednak kostak wygląda na oryginalną, gdyż pozostałe miejsca na kable są zaślepione niebieskimi końcówkami. Czy tak ma być? :cry: Czy musze pociągnąć dodatkowy kabel. Jeżeli tak to skąd najlepiej to zrobić? Jeżli nie to o co chodzi?
Oczywiście żarówka sprawdzona, jest ok.
Poszukałem i znalazłem post DrNO, który wyjaśnił :) mi, że faktycznie firma Renault nie montowała kabla do prawej lampy przeciwmgielnej :shock: :-/ . Więc pytanie:
Jeżeli chciałbym to przerobić, to od czego zacząć gdzie się dopiąć.
