Po włączeniu drogowych wszystko gaśnie
Witam mam problem ze swoją megane I FL 1.4 16v 99r gdy przełączam światła miania na drogowe to wszystko gaśnie na niecałą sekunde jezeli są niskie obroty i włącze drogowe to auto gaśnie wymieniłem manetke od włączania świateł ale nic nie pomogło co może być przyczyną tego problemu? na krótkich wszystko ok
Edytowane przez karol1111g
Sprawdż połączenie kabla masowego za akumulatorem,miałem to samo w innym samochodzie,że śruba mocująca się odkręciła. Większa obciążalność prądowa świateł drogowych i niedostateczny styk masowy czy też prądowy może taki efekt spowodować.
Dziś sprawdziłem połączenia masowe i wszystko ok prądowy tez ok wymieniłem równiez klemy ale nic sie nie poprawiło czy morze to byc wina przekaźnika jak tak to gdzie go szukać?
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia
Morze jest duże i głębokie. :)
P_r_z_e_m_o
Bezpieczniki ok masa sprawdzona tez ok .
Czy mogę odłączyć św długie przy przełączniku i podłączyć tam inny kabel a on bez pośrednio do lamp bez przekaźnika ? tak wszystko chodzi sprawdzałem na krótko tylko, że świecą długie i krótkie jednocześnie czy takie rozwiązanie może zaszkodzić autku ?
Ja bym przyjżał sie dokładnie skrzynce bezpieczników koło akku :) też miałem kiedyś podobną sytucje że mi wszystko gasło jak zmieniałem światła a potem nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycznej i całkowity brak prądu. Okazało się wtedy że winne były bezpieczniki w skrzynce właśnie koło akumulatora. Pozdrawiam :)
