Nietypowy problem
kaczor25022
Witam, niedawno nabyłem Megankę IphI 1.9 dt, mam nietypowy problem sporo szukałem i niestety nic nie znalazłem na ten temat. Mianowicie, auto jak stoi przez noc ma problem z odpaleniem, kręci i kręci i nic po czym odpali, z wydechu trochę zakopci na niebiesko. Jeśli pod pompuję pedałem podczas odpalania to odpala szybciej. Jak chwilę pochodzi mogę go zgasić i już odpala za każdym razem bez najmniejszego problemu. Świece sprawdzałem ... iskrzą czyli wydają się być dobre, prąd do nich dochodzi. Wiem tyle że w pompie wtryskowej są do wymiany łożyska bo już je słychać. Co by mogło być powodem takiego odpalania, auto podczas jazdy nie ma braku mocy zbiera się całkiem dobrze nie kopci.
Podlącze sie do tematu - mam identyczny problem. Początkowo myślałem ze to wina świec, ale raczej sa okej.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Moze byc tak, ze świece nie grzeją i to jest przyczyną?
Zawsze paliła na strzała, myślałem ze to wina mrozu ale teraz jest cieplo a problem pozostał.
Dodam ze jak rano odpale, przejede około 30km i wieczorem znowu ten problem z odpalalniem jest.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter - damiar
Edytowane przez damiar
Problem myślę że rozwiązany. Na całość składało się kilka elementów mianowicie:
- pomiędzy gruszką a filtrem paliwa był założony zaworek zwrotny który był niepotrzebny więc go wywaliłem,
- następnie wyczyściłem przewód paliwowy a dokładniej przed i za gruszką (w środku jest coś na podobieństwo filtra wyłapującego grubsze kawałki brudu z paliwa) ten niby filterek zrobiony ze sprężynki był cały obklejony brudem,
- wymieniłem filtr paliwa
- wymieniłem elektrozawór w pompie wtryskowej bo stary raz działał raz nie.
Po tych operacjach auto odpalało trochę lepiej ale dla mnie i tak dalej coś nie grało. Po dalszym szukaniu wykręciłem 2 świece (jak wcześniej pisałem, że są dobre okazało się że 1 była spalona) po odkręceniu kolejnej - również spalona. Ostatnia świeca i tu jest problem mianowicie świeca nr 3 (za mocowaniem pompy wtryskowej) ktoś chyba próbował ją już wykręcić i zepsuł cały sześciokąt na klucz. Walczę z tym już 2 dni i jak narazie udało się sprawić by świeca puściła. Niestety sześciokąt jest tak objechany że już żadnym kluczem nie da rady się tego odkręcić. Przed chwilą załatwiłem klucz do wtrysków i jutro wykręcę wtrysk no i mam nadzieję, że ostatnia świeca będzie wymieniona. O efekcie czy auto odpala normalnie napiszę jak w końcu zrobię do końca całość, czyli mam nadzieję, że nastąpi to jutro.
Niekoniecznie.
Jeśli ten z gruszki nie trzymał to pewnie dlatego został założony drugi :)
Wszystkie świece wymienione, auto odpala szybko i bez problemu. Jest tylko 1 problem i wydaje mi się, że przyczyną są wężyki przelewowe wtryskiwaczy. Po odpaleniu auto chodzi jak traktor tak jakby na 2-3 cylindry. Kupiłem owe wężyki ale coś mi się wydaje, że za luźno powchodziły. Jutro wymienię na ciaśniejsze i zobaczę. Ewentualnie co jeszcze może być przyczyną takiego działania, dodam tylko że podczas wymiany świec były wykręcone przewody doprowadzające paliwo do wtrysków i wykręcony był wtrysk nr 3 licząc od prawej strony. Dodam jeszcze, że jak tak chodzi nie na wszystkich cylindrach nie ma mocy i pali się kontrolka z nierównej pracy silnika.
Problem całkowicie rozwiązany, ostatnia rzecz jaką wymieniłem to wężyki przelewowe i auto odpala i chodzi równo :)
Edytowane przez kaczor25022
