Witam.
Coś mi stuka w maglownicy. Mianowicie - zarówno przy włączonym silniku, jak i na postoju (głośniej), przy energicznych, szybkich i krótkich ruchach kierownicy prawo/lewo, słychać wyraźne stukanie. Tak jakby ktoś delikatnie młotkiem pukał w magiel. Sprawdziłem na kanale jak sprawa wygląda: na drążkach kierowniczych/końcówkach nie wyczuwam luzu. Poprosiłem drugą osobę, by energicznie kręciła kierownicą, i ewidentnie stuki wyczuwalne są ze środka maglownicy, prawdopodobnie w miejscu połączenia listy z zębnikiem.
Stuka również przy jeździe po bruku i bardzo dużych nierównościach, gdzie auto wpada w drgania. W moim odczuciu układ kierowniczy nie jest w pełni stabilny podczas jazdy. Z magla nie ma żadnych wycieków. Słyszałem, że taki luz można skasować jakąś śrubą na maglu. Wie ktoś co można z tym zrobić?
Edytowane przez herrscher
Mam to samo, prawdopodobnie delikatny luz na maglownicy...o regulacji słyszałem, czytałem, ale gdy się przesadzi ponoć ciężej kręci się kierownicą. Pomaga na chwilę i później jest jeszcze gorzej, aczkolwiek to są opinie wyczytane w internecie.
Witam. Można wykasować luz pomiędzy zębatką a listwą . Z tyłu przekładni masz śrubę (krążek o śr. ok. 30mm) tuż za listwą. Reguluj na rozgrzanym aucie , przekręcając śrubę stopniowo o 3-5 stopni max . Po każdym przekręceniu sprawdz czy podczas jazdy ( auto rozgrzane) kierownica powraca bez oporów od skrajnego do skrajnego położenia.Ważne by silnik był rozgrzany (olej w układzie wspomagania) ponieważ luz w miare nagrzewania maleje i po regulacji na zimno na rozgrzanym kierownica może nie "powracać".
  • 2 lata później...
Mam pytanie posiadam taką śrubę regulacyjna wspomaganiu w jaki sposób (czym ją "kręcić")aby skasować luz na maglownicy.
Link:http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/LMer_GbZ6oqLLdRN8j1tdW504RKgET
Zdjęcie zapożyczone z allegro.
