Wibracje silnika
Gość Usuniety
Kiedyś zakłądałem taki temat, ale minęło już sporo czasu i nie chciałem starych śmieci odświeżać, tym bardziej, że zaszły dodatkowe okoliczności czy też objawy. I w związku z tym chciałem się was poradzić, ew. poprosić o Waszą opinię. Kiedyś może się to komuś na forum przyda :)
Moje auto wpada w dziwne wibracje przy określonych prędkościach obrotowych (od 1800 do 2100) i to tylko na piątym (mocniejsze wibracje) i czwartym biegu (słabsze). I teraz uwaga: LEKKIE dotknięcie pedału sprzęgła, dosłownie oparcie stopy o niego, powoduje, że wibracje ustają!
Forumowicze wskazywali mi na kilka elementów. Skrzynia, sprzęgło, koła, tarcze hamulcowe a nawet poduszki silnika. I teraz co ustaliłem do tej pory i jakie są moje tropy. :)
1. Sprzegło - zostało wymienione, wibracje nadal występują. Na marginesie należy przyznać, że sprzegło, a dokładnie sprężyny tłumiące tarczy2 i łożysko było na wykończeniu. Jednakże wymiana (na Valeo) nie przyniosła poprawy.
2. Skrzynia - nie znam sie na tym za dużo, przy wymianie sprzegła mechanik stwierdził że zęby wyglądają ok, smarowanie jest też w porządku, więc pewnie pozostaje do wymiany łożysko, które normalnie gwiżdze. Ale muszę zauważyć, że wibracje pojawiły się przed gwizdem piątki.
3. Koła i tarcze - szczerze jeśli to nie żaden wałek lub łożysko w skrzyni, to podejrzewam tarcze i koła. Koła są bardzo krzywe, trudno stwierdzić czy opony czy felgi natomaist tarcze latem idą di wywalenia z powodu zużycia. Tylko, nawet jeśli to wina kół, to dlaczego wibracja ustaje po dotknięciu pedału sprzęgła.
4. Poduszki - wszystkie oprócz dolnej wymienione (oryginały).
Reasumując, według mnie to albo jakiś wałek w skrzyni ew. łożysko lub coś z kołami.
A Wy jakie macie wnioski na ten temat?
Dodano: 26 kwi 2014 - 00:37
Nikt żadnych sugestii nie ma? :mrgreen:
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
