Kolektor Wydechowy
Skorpioniks
Siemka mam pytanie, chyba strzelił mi kolektor wydechowy w Megane 1.6e 98r 8V. Z racji tego że auto pierdzi, i dźwiek wydobywa się raczej z kolektora postanowiłem go zmienić. I teraz pytanko z jakich modeli będzie kolektor pasować?. Czy ze Scenica też?. I dwa mech powiedział mi że takich kolektorów się raczej nie spawa bo tak czy tak strzeli. A czy można by było jakąś pastą wysokotemperaturową potraktować go?
No nic to jadę z tym jak najszybciej się będzie dało :P bo widzę że może być więcej problemów niż większe spalanie :)
Dodano: 07 kwi 2014 - 22:35
Ok Przemo miałeś rację. Obejrzałem dziś dokładnie plecionkę i stwierdzam że to ona "pierdzi". Teraz pytanko droga będzie wymiana tego łącznika?
A trzeba przy tym ściągać cały wydech znaczy odkręcać kolektor wydechowy?. Bo słyszałem że mogą się śruby "nakrętki" przy kolektorze urwać i problem się robi.
Edytowane przez Skorpioniks
Ok dziś odebrałem Renie. I okazało się że jednak walnięty był kolektor wydechowy. Była dziura "ktoś kiedyś go już spawał" ale nie wiedziałem o tym. Zakupiony został używany za 80 bo nowy to 900zł !!!. Jest teraz cichutko milutko jak nie było od bardzo dawna. Jedyne co zauważyłem to leciutki dymek spod tej obudowy kolektora , który zniknął i nie występuję podczas gazowania. Czy taki dymek może powodować to że 1.Kolektor musi się przepalić czy coś takiego, 2. Czy to może uszczelka tak ma za pierwszym razem. Oczywiście uszczelki nowe.
