Nie odpala, nie kręci, błędy.
Problem tyczy się Scenica z 2003r. 1.9DCi.
Mianowicie po włożeniu karty pojawia się cokolwiek ze sporym opóźnieniem, nawiew raz się włącza raz nie, wycieraczki potrafią się same włączyć, po wciśnięciu sprzęgła lub hamulce i naciśnięciu START zaczynają się cyrki gaśnie wszystko na desce zaczyna pstrykać piszczeć i ch wie co jeszcze.
Rozrusznik nie kręci w ogóle, słychać tylko jakie jakby potrójne dość głośne pstryknięcie z komory silnika jakby przekaźnik lub jakieś zwarcie.
1. Wyciągnąłem rozrusznik zasterowałem na krótko wszystko jest ok.
2. Wyciągnąłem UCH było już naprawiane, ponieważ nosiło ślady rozbierania i taśmę firmy która to naprawiała bodaj że z Gdyni. Brak śladów wilgoci i śniedzi.
3. Wyciągnąłem tą skrzynkę obok aku rozebrałem przeczyściłem, tu było trochę śniedzi na niektórych kostkach.
4. CLIP mówi:
wtrysk
df008 obwod potencjometru pedalu sciezka 1
CC.1 : Zwarcie przy +12 V
CO.0 : Obwód otwarty lub zwarcie do masy
1.DEF : Niezgodność sygnału.
2.DEF : Wykrycie zablokowania pedału gazu.
df046 napiecie aku
df017 obwod sterowania przekaznika podgrzewania
1.DEF : Defekt elektroniczny wewn.
CC.0 : Zwarcie z masą.
CO : Obwód przerwany
df025 zlacze diagnostyczn skrzynki podgrzewania
df067 obwod steraworem stabilizatora cisnienia
UPC
df009
DEF : Niezgodność
moduł zespolony w kabinie
df010 obwod zestawu wskaznikow manetki pod kierownica
1.DEF : Dźwignia zespolona jest nieprawidłowo podłączona lub nie podłączona (po stronie dźwigni lub UCH), nie jest zasilana lub wystąpiła w niej usterka wewnętrzna.
2.DEF : Przy połączeniu funkcji oświetlenie zespołu dźwigni sterujących pod kierownicą w kierunku modułu zespolonego w kabinie występuje obwód przerwany lub wewnętrzna usterka zespołu dźwigni.
3.DEF : Przy połączeniu funkcji wycieranie zespołu dźwigni pod kierownicą w kierunku modułu zespolonego w kabinie występuje obwód przerwany lub wewnętrzna usterka zespołu.
4.DEF : Przy połączeniu funkcji kierunkowskazy zespołu dźwigni pod kierownicą w kierunku modułu zespolonego w kabinie występuje obwód przerwany lub wewnętrzna usterka zespołu dźwigni.
5.DEF : Przy połączeniu funkcji komputer pokładowy pod kierownicą w kierunku modułu zespolonego w kabinie występuje obwód przerwany lub wewnętrzna usterka zespołu dźwigni.
Teraz wszystko wskazuje na ponowne uszkodzenie UCH czy jeszcze coś można spr, żeby to potwierdzić, odrzucić przed wyslaniem do ponownej naprawy?
Czy można spróbować go odpalić właczając zapłon i podając bezpośrednio + na elektromagnes rozrusznika bez szkody dla innych układów?
A może jednak wina leży w skrzynce obok aku?
