Problem z odpaleniem
Cześć Wam. Mój problem przedstawia się następująco:
Od długiego czasu meganka 97r 1,6 8v ma duży problem z odpalaniem. Gdy samochód stoi ok. 7h lub więcej trzeba go kręcić minimum 6 razy żeby odpalił, czasami dochodzi do 10/12, a rzadko do tego, że pada akumulator i trzeba przewodami odpalać. Gry stoi 4/5h raz odpali za pierwszym, albo za drugim. Jak stoi do 3h samochód pali bez zarzutu za pierwszym strzałem. Jakieś pół roku temu palił maksymalnie za 3 razem, ostatnio ( tj. jakiś miesiąc temu ) niestety mu się pogorszyło. Temperatura otoczenia nie ma wpływu na odpalanie. Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc <piwko>
Pompa paliwowa była wyciągania i sprawdzana, wszystko było w porządku.
Edit:
przewody i świece wymienione ok. Miesiąc temu. Dzisiaj samochód po 20/25 próbach kręcenia nawet nie dał oznak życia.
Edytowane przez z17
Wyciągnij wtyczkę od kompa i zobacz czy nie ma zielonego nalotu na wtyczce i pinach kompa.
Sprawdź też czujnik położenia wału odepnij wtyczkę i zobacz jaką ma oporność powinna być w granicach 250ohm.
Edytowane przez Merkaba
Mógłby ktoś podać instrukcję jak dostać się czujnika położenia wału.
Dodano: 10 kwi 2014 - 19:01
Znalazłem, wyczyściłem. Odpaliłem z przewodów i odpalił. Dam znać jutro jak będę go kręcił rano czy odpalił <piwko>
Wczoraj jeździłem przez prawie 2h więc bateria się podladowala. Dzisiaj rano odpalił za 2 razem. Ale trzeba było go trzymać na rozruszniku ok. 4/5 sekund. Dzisiaj wezmę na noc akumulator do domu i naładuje i zobaczymy czy się coś poprawi.
Zacznij kolego od wymiany filtra paliwa i sprawdzenia stanu akumulatora. Stan akumulatora możesz sprawdzić w dobrym punkcie gdzie sprzedają akumulatory. Muszą go sprawdzić pod obciążeniem... Jeśli to nie da rezultatu to będziemy myśleć dalej.
Filtr wymieniony, problem występuje nadal. Zauważyłem, że w gorące dni jak na tą porę roku ( ok. 25 stopni ) samochód trochę lepiej odpala, natomiast gdy jest chłodniej, trzeba go kręcić.
Mógłby mi ktoś powiedzieć za co odpowiada czujnik temperatury.
Edytowane przez z17
Możliwe że to problem z dawnym tzw. ssaniem czyli wzbogaceniem mieszanki zapłonowej przy rozruchu zimnego silnika .
I tu mogło by być powiązanie z czujnikiem temp. .
Ściągnij sobie książki napraw , korzystaj z dobrodziejstw doby internetu i się doszkalaj przy pomocy wujka G .
Bo nie sądzę aby byli chętni na tracenie czasu aby cię poważnie douczać .
Czujnik temp. jak sama nazwa wskazuje służy do badania temp. tego gdzie jest zamontowany .
Następnie przekazuje tę info. do urządzeń z którymi jest połączony , a one z kolei wykorzystują to info dalej np. do włączenia wiatraka chłodnicy , przestawienia zapłonu czy wzbogacenia mieszanki zapłonowej .
