Głośniki
andrzej004
Witam Posiadam Megane hetchback z roku 2004 wersja 5 drzwiowa :notacrook: i chciałem kupić głośniki do przodu w drzwi z tego co sie orientuje to są tam 13 :P wiec jakie głośniki kupić, bardziej chodzi mi o głośniki z dobrym podbiciem basowym, ale żeby dobrze grały z oryginalnym radiem, :)
Jeśli chodzi o dobry Bass jak i jakość
To musisz się liczyć z Kosztami polecam takie firmy jak
Hertz , Alpine to powinno ładnie zagrać w samochodzie a jesli jesteś bardzo wymagający to zawsze można wygłuszyć sobie drzwi i zaraz inaczej wszystko chodzi
W ostateczności coś do bagarznika
i nie zapomni o dobrych głośnikach w desce rozdzielczej tak zwane srenio wysokotonowe są bardzo wazne
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Nawet najlepsze głośniki w tym aucie zagrają nijak jeżeli nie odseparuje się głośnika od plastikowego boczka i nie uszczelni drzwi. To proponuje zrobić na początku. W takiej instalacji głośnik będzie mieć odpowiednie warunki do pracy. Jeżeli nie chcesz się zawieść po wymianie głośników musisz to zrobić.
Co do marek to każdy uznany producent ma bardziej lub mniej udane modele. Nie ma co generalizować.
Głośniki 13cm są z reguły słabe akustycznie. Trzeba naprawdę sporo wydać aby to grało muzykę. Jeżeli nie chcesz sporo inwestować kieruj się:
- obniżoną mocą zestawu (oryginalne radia mają bardzo małą moc)
- głębokością montażową
- budową głośnika z materiałów odpornych na wilgoć(większość tak się buduje ale nie wszystkie)
Chroń instalację przed wilgocią. Przy wymianie głośników trzeba przerabiać boczek.
