Komputer pokładowy, a spalanie
Witam wszystkich użytkowników forum,
Jestem tutaj nowym uzytkownikiem forum, wiec prosze o wyrozumiałość. W styczniu br. kupiłem scenika z roku 2003 (ostatni wypust po lifcie), problem polega na tym, ze spalanie wg wskazan komp. pokładowego oscyluje w granicach 8-9L (jazda mieszana) wydaje mi sie, że to dosyc wysoki wynik, tym bardziej, ze poporzednio miałem Meganke z 1.9DTI i tam spalanie wynosiło w granicach 6,5l w cyklu mieszanym.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Po kropkach i przecinkach stosujemy spację. Poprawiłem. Aston76
To porównaj masę meganki I ze scenikiem I. I będziesz miał odpowiedź, że scenik jest cięższy więc silnik więcej spali na tej samej trasie co meganka. Do tego dochodzi stan silnika oraz układu hamulcowego.
być moze masz racje to dobra sugestia, swoją droga to nie pokazywałą opcja w komputerze wskazująca dystans do tankowania (usterka została usunieta, ale być może trzeba zresetowac cały komputer, oprócz tego faluja wolne obroty tzn. np dojeżdżam do stopu obroty spadaja poniżej 500 by po chwili "wskoczyć na odpowiednie" tzn700-800.. (ale nie dzieje sie tak zawsze) może sonda lambda??
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Dodano: 04 maj 2014 - 20:08
Witajcie,
mam pytanie.Czy w sceniku (2003r.)resetuje się komputer pokładowy?Ponieważ mój problem polega na tym,że pokazuje mi dosyć wysokie spalanie 8-9lON,a w rzeczywistości pali mniej tzn. około 6,5lON,
i drugi problem:czy pływak poziomu paliwa podlega wymianie czy po prostu można go zregenerować?Gdyż są mocne odchylenia wskazań poziomu paliwa szczególnie po wjechaniu np.w zakręt
Kolego, jeden multipost został już usunięty, a Ty kolejny raz zakładasz nowy temat. Problem ciągle dotyczy tego samego i należy go kontynuować w jednym wątku. Połączono. damiar
Edytowane przez damiar
