Centralny zamek nie zamyka pokrywy bagażnika
Dzisiaj standardowo jadac do roboty naciskam przycisk centralnego mojej megane I HB podchodze do bagażnika naciskam przycisk otwierania... i wlasnie tu jest problem nie da sie go wcisnac (tak jakby bagażnik był zamkniety) walcze kluczykim i jeszcze kilka razy centralnym (słychać trzsk jakiegos mechanizmu ) ale nic nie pomaga. Pytanie do fachowców , co to może być i jak to naprawić.
  • 8 miesięcy temu...
Pozwole sobie podpiac sie do tematu.. w moim przypadku bagaznik zawsze zamyka sie i otwiera przy pomocy centralnego zamka od srodka tyle tylko ze zamykajac drzwi zamek klapy sie otwiera a otwierajac zamyka.. W ktorym miejscu warto warto rozpoczac poszukiwania?
gregamel, spróbuj zamienić przewody miejscami. Jeśli to nie pomoże, przy otwartej klapie do bagażnika, zasteruj centralny, później przestaw ręcznie suwak od siłownika zamka w drugie położenie i spróbuj ponownie. (ten drugi sposób to takie moje gdybanie, sam nie jestem przekonany czy to pomoże)
U mnie dzisiaj też wystąpił problem z zamykaniem bagażnika, później spróbuje odkręcić zamek i WD40 popsikać, mam nadzieje że to coś da.
Hmm obejrzałem zamek ale nie wymontowany i ten drucik co idzie od siłownika to tylko troszkę się porusza czy to oznaka że siłownik padł czy zasyfiony zamek?
u mnie też po pewnym czasie korzystania z centralnego zamka przestał zamykać siłownik klapy. To znaczy zamek był otwierany ale się nie zamykał. Więc rozebrałem i oczom ukazało się wypięte cięgno siłownika od przycisku. Najprawdopodobniej było to spowodowane że miałem wciśnięty przycisk klapy i dodatkowo chciałem otworzyć zamek i wtedy cięgno nie miało za co się zaczepić i się wypięło. Na zdjęciu należy patrzeć na główkę siłownika.
lepper_pl,
U mnie elektrycznie wszystko jest ok, jak wyjmę cięgno wszystko jest ok. Elektryka działa, wina jest ewidentnie po stronie zamka. Dzięki za foto - u mnie jest trochę inaczej - sedan, ale model zamka chyba ten sam.
Przyczyna tak sama jak u kol Krzycha,
Nie schodzi niżej i blokuje.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć ,odświeżam temat.Mam Megane I ph I HB.W ASO stwierdzili mi ,że mam zepsuty siłownik klapy bagażnika(centralny fabryczny) i zawołali mi za sam siłownik 270 zł :-/
Mam pytanie czy mogę zastąpić oryginalny siłownik takim http://allegro.pl/item525798874_silownik_c...uper_mocny.html ?
Mam taki siłownik w domu i jestem ciekawy czy się nada i czy nie zrobi mi np jakiegoś zwarcia? Dziękuje :mrgreen:
