MIIPhI zmiana języka z ELM327
Generalnie to wszystko w katalogu DDT2000Data.
W podkatalogu vehicles można znależć CAN ID na które trzeba zainicjować ELM'a.
A potem trzeba odnależć odpowiedni plik w katalogu ecus dla ECU z którym chcemy gadać i w nim są wszyskie polecenia do wysłania.
Pracuje obecnie nad aplikacją na Android'a która będzie gadała z ELM'em.
Póki co udało mi się np. odczytać aktualne wartości ciśnień w oponach z UCH lub kody czujników.
Będę was informował o wynikach prac.
Możecie spróbować w ostatnim kroku wpisywać :
3B 11 01 80
to ustawi język na polski (o ile jest, a jeżeli nie ma to wróci do francuskiego). WG bazy DDT nowsze ph1 też powinny go mieć - u mnie niestety nie ma.
W phII procedura powinna wyglądać tak samo (pisze powinna bo nie sprawdzałem doświadczalnie tylko wg bazy).
do wpisania ostatniej sekwencji wszystko przebiegało poprawnie, po jej wpisaniu otrzymałem odpowiedź 7F 3B 80 i język się nie zmienił.
Panowie proszę o pomoc, co jest nie tak??
Moje autko to MII PHII 1,9 dci 2006 rocznik
Witam wszystkich zainteresowanych zmianą języka komputera instrukcja przedstawiona przez Tomer-a działa, trzeba tylko poćwiczyć prędkość wpisywania komend. Po wielu próbach udało się !! mam w mII phII język polski.
Dzięki WIELKIE
Należy się przynajmniej 4-pak <piwko>, a nawet cała skrzynka.
Użyłem aplikacji ScanMaster-ELM
Edytowane przez Bodziok2
W takim razie też muszę jeszcze jutro spróbować i przyspieszyć prędkość wpisywania ;)
Dodano: 13 paź 2014 - 08:49
Udało się :) Musiałem zmienić program do wpisywania i mam już j.angielski. Miałem cichą nadzieje, że będzie polski, bo Meganka jest z 2005r. października ale lepszy angielski od niemieckiego :) Dzięki
Mi dziś też się udało zmnienić język w moim Scenicu. Dla autora tego wątku należy się duuuże <piwko>
Przy okazji uruchomiłem program ScanTool którego używałem do mojego wcześniejszego samochodu czyli Hondy Civic. No i po uruchomieniu okazało się że spora część parametrów pracy silnika jest odczytywana poprawnie takie jak obroty, temperatura płynu i powietrza, odczyty sondy lambda itp.
Mam nadzieję że wkrótce z ELM'em uda się zdziałać jeszcze więcej :)
Po moich dzisiejszych próbach jestem pewnien że uda się zdziałać znacznie więcej. :) Interesuje mnie jeszcze parę ustawień. Może uda się dalej zdziałać w tym temacie?
Kody wziąłem z bazy DDT2000.
Skąd wziąć tą bazę DDT2000?
Udało się Musiałem zmienić program do wpisywania i mam już j.angielski. Miałem cichą nadzieje, że będzie polski, bo Meganka jest z 2005r. października ale lepszy angielski od niemieckiego Dzięki
Też mam PCMSCAN i miałem próbować nim zmieniać język wyświetlania, ale widzę, że Tobie się nim nie udało. Możesz mi powiedzieć jakiego programu użyłeś?
cięcie
Przeczytałem o tym zanim napisałem pierwszy post w tym temacie i dla potwierdzenia pytałem czy kolega jarecki25 użył tego samego programu czy innego jeszcze ;) Czekam na interfejs i w najbliższym czasie przetestuje różne programy.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
Mi scanmaster niestety nie zadziałał. Użyłem programu proscan i tam za pierwszym razem mi sie udało. Wydaje mi się że też dużo zależy od sterowników kabla. Mój ma już ładne parę lat więc może dla tego miałem problemy. :-)
Czy ktoś próbował może z takim interfejsem?
ELM327
bo nie wiem czy opłaca się go kupić, a jeżeli działa to z jakim programem?
Edytowane przez mlodysitek
Pacjent Scenic II z 2008 roku, ja użyłem programu ScanMaster-ELM DEMO oraz ELM'a iCar2 Vgate Bluetooth zakupionego u chińczyków za 12 $ ( z przesyłką)
silnik nie odpalony , pierwsze próby nieudane log wyglądał tak :
>ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP6
OK
>ATSH743
OK
>1086
50 86
>3B110180
7F 3B 80
jednak po 3 próbach uzyskałem taki efekt :
>ATZ
ELM327 v2.1
>ATSP6
OK
>ATSH743
OK
>1086
50 86
>3B110180
7B 11
Licznik dalej gadał po francusku , wyjście z pojazdu, zamkniecie centralnego i ponowne otwarcie i licznik już do mnie pisze po polsku :)
Wielkie dzięki za udostępnienie solucji
Ps. Jeśli po ostatnim poleceniu dostajecie odpowiedź 7F 3B 80 to znaczy że polecenia wpisywane są za wolno
