albatroz Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Próbowałem dużo razy i ciągle NO DATA w ostatnich 2 krokach. Może teraz ktoś znalazł rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoo8813 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 (edytowane) Papuga Odświeżam, mam ten sam problem. Ma ktoś na to rozwiązanie?? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Edytowane 21 Lutego 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys97ust Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Ja również dołączam się do tematu. 2 ostatnie linki no data. Jakby ktoś znał rozwiązanie problemu było by ekstra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek.p Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Witam wszystkich :) Chciałbym się z wami podzielić w jaki sposób mi udało się zmienić język na polski w mojej Megane II phII z 2006 roku. Zakupiłem na allegro najbardziej popularny ELM327 Bluetooth w kolorze białym. Po podłączeniu go okazało się że jest to wersja v 2.1. Zajęło mi to w sumie 6 godzin zanim znalazłem właściwy program do współpracy z tą wersją. A więc potrzebujemy ELM327 v 2.1 laptop z Bluetooth oraz program Termite pobrany z tego linka http://www.compuphase.com/software/termite-3.2.exe. Trzeba go zainstalować na laptopie i uruchomić i ustawić opcję w następujący sposób: 1.Klikamy Settings 2.Na samym dole zmieniamy język na polski i klikamy OK program uruchomi się ponownie. 3.Klikamy ustawienia i ustawiamy następujące parametry; -port COM3 u mnie tak zadziałało -baud rate 38400 - Wysyłany tekst - zaznaczmy Dołączaj CR i Echo lokalne - w kolejnym okienku Opcje zaznaczmy Zamknij klaw. ESC, Autouzupełnianie, Keep history. -okienko Wtyczki zaznaczmy Funktion Keys i tu powinno się nam otworzyć kolejne okienko i w nim wpisujemy odpowiedznie komendy: F1 - AT Z F2 - AT SP 0 F3 - AT SH 743 F4 - 10 86 F5 - i tu do wyboru dla aut sprzed 2006 roku komenda 3B 11 01 10(angielski) lub tak jak u mnie 3B 11 01 80 (polski) i klikamy OK i Ok i wyłączmy program. Teraz programowanie już w samochodzie. 1. Podłączamy ELM327 do gniazda w samochodzie. 2. Parujemy go z laptopem standardowy PIN 1111. 3. Włączmy program Termite.Sprawdzamy czy jest ustawiony COM3 jak nie to go zmieniamy. 4.Klikamy ENTER 5. Jeżeli port COM jest prawidłowy to okno terminala powinno zrobić się puste. 6. Teraz klikamy przycist Start w samochodzie bez odpalania silnika. 7.No i programujemy kolejno: F1 - ENTER F2 - ENTER F3 - Enter F4 - Enter F5 - Enter i cieszymy się z nowego języka w naszej Megance :) Podziękowania dla tomer'a za pierwszego posta bez niego nie poradziłbym sobie :) Proszę o info z jakimi wersjami ELM'a wam się to udało i życzę sukcesów. Elm zakupiony z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=5748873470 Sprawdźcie u siebie dokładnie w pkt.3 Wysyłany tekst ma być ustawione na Dołączaj CR, a nie na Dołączaj CR-LF Edytowane 28 Lutego 2016 przez jacek.p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomku77 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Mam zamiar przetestować ten Twój sposób tylko zastanawiam się, czy nic nie uwalę bo jest różnica w punkcie F2 z postem początkowym. Nie wiem, czemu tam to działało u nie których... Skąd ta inna komenda ? O tą małą różnice pytam ? Chodzi o cyfrę 6 i 0 w Twoim sposobie. Edytowane 21 Lutego 2016 przez tomku77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek.p Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Komenda AT SP 0 oznacza "Automatyczna detekcja protokołu". Możesz spróbować najpierw AT SP 6 to jest protokół CAN. Nic nie uwalisz :) A kto nie ryzykuje nie pije szampana :) Edytowane 21 Lutego 2016 przez jacek.p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoo8813 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Dziś trochę się bawiłem twoim sposobem. Niestety poległem ;-( Termite łączy się z ELMem ale ciągle NO DATA przy dwóch ostatnich komendach Ale mam pytanie jak u ciebie wygląda log przy programowaniu, w tym kroku: 7.No i programujemy kolejno: F1 - ENTER F2 - ENTER F3 - Enter F4 - Enter F5 - Enter Czy komenda z klawiszem "F"( F1,F2....) wraca z odpowiedzią "OK"?? Czy zdarza się w odpowiedzi pytajnik "?" bądź "SEARCHING" Pytam ponieważ u mnie raz było w odpowiedzi "OK", raz "?" a przy komendzie 1086 "SERACHING" albo "NO DATA" Nawet powtarzałem naciskanie klawisz "F"(dla przykładu F1) do skutku aż otrzymałem poprawne odpowiedzi od Elma, lecz mój sukces zawsze kończył się przy 1086 NO DATA ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys97ust Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Ja również próbowałem tym sposobem. Tak jak u kolegi wyżej w 2 ostatnich krokach wyskakuje "NO DATA" lub w komendzie 10 86 "searching". W następnym tygodniu kupię inny elm 327 i dam znać czy udało się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomku77 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 U mnie to samo. Takim ELM u mnie nie daje rady, podejrzewam, że musi być starszy. Auto mam 2007. http://www.aliexpress.com/item/2013-Latest-Version-V1-5-Super-mini-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327-Works/640630805.html?spm=2114.01010108.3.83.h5hmXw&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=c616c5ae-800f-402b-822a-ea469f751f60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez2801 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Koledzy z forum mieli problemy z ASR/ESP. Jeśli nie wyświetla żadnego błędu to znaczy że jest wyłączony w ustawieniach wyświetlacza (zegarów). żeby włączyć należy wpisać zamiast ostatniej linii 3B 11 0A 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechoo8813 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 (edytowane) Nie rozumiem tego o czym piszesz :-( Możesz jaśniej ?? Krok po kroku ;-) Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Edytowane 6 Marca 2016 przez grzechoo8813 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel84 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Pozwolicie że odświeżę trochę temat, zakupiłem dokładnie tego o którym piszę jacek.p, działam dokładnie z jego wytycznymi i co widzę na kompie działając już w aucie: F1 - AT Z ELM327 v2,1 F2 - AT SP 0 OK F3 - AT SH 743 OK F4 - 10 86 tutaj najpierw jest SEARCHING... a po chwili wyskakuje 7F 10 11 F5 - 3B 11 01 10 7F 3B 11 Przy tej metodzie jaką opisał jacek.p nie ma możliwości spóźnienia się wprowadzając komendy dlatego iż robimy to jednym guzikiem i na pewno nie jest to więcej niż sekunda. Próbowałem na wszelkie sposoby, czekają na SEARCHIN, nie czekając, wolniej, szybciej ale cały czas wyskakuje to samo. komunikat NO DATA pojawia się ale tylko w momencie gdy zmienię w F2 - AT SP 0 na 6, program jaki używam to termite, myślicie że zmiana oprogramowania może mieć wpływ na zadziałanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xelux Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Znalazł Ktoś rozwiązanie problemu NO DATA w ostatnich 2 krokach. U mnie w odpowiedzi na 1086 jest no data, albo searching i ewentualnie (w zależności czy we wcześniejszych komendach jest 6 lub 0) coś w stylu "brak połączenia" Czy we wszystkich komendach muszą być spacje, bo ja wszystko wbijałem bez ? Moduł ELM mam ten biały z linku podanego wcześniej wersję 2.1 Ewentualnie czy jest Ktoś z okolic Katowic co za 4pak by to zrobił ;-) ? Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel84 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Podpinam się pod zapytanie Xelux-a on jest z Imielina ja z Sosnowca więc jak znajdzie się jakiś chętny aby nam pomóc będzie już miał dwa czteropaki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xelux Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Po wielu próbach mam pewien postęp, po komendzie 1086 mam prawidłową odpowiedź, niestety po ostatniej linijce NO DATA. Dane wprowadzam programem alOBD Terminal, ostatnią linijkę robię tak szybko jak tylko sie da metodą wklej, za każdym jednak razem NO DATA. Komunikacja działa po komendzie AT SP 0 , moduł ELM327 v.2.1 biały z linka z postu wcześniej. Pozdrawiam Jacek - Xelux Edytowane 31 Maja 2016 przez Xelux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
